[6N] Uszczelki drzwi ciekną
mr_raven
Post autor: mr_raven »
Witam dzis byłem na myjni iiii zobaczylem jak siedziałem w srodku ze woda na dole drzwi sie dostaje do srodka na dywanik miedzy drzwiami a uszczelka i co moze byc przyczyna uszczelka czy cos innego ?? prosil bym o pomoc w rozwiazaniu tego z jednej i z drugiej strony jest tak samo wiec pytam :) i pomozcie mi chlopdy bo jeszcze ze dwa razy pojade na myjnie to nic tylko ryby wpuscic do auta i beda sobie plywac :) pozdrawiam
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
Chyba niemozliwe zeby obie uszczelki jednoczesnie sie skonczyly, czyt. popekały. No ale nie zaszkodzi ich obejrzec, potem zobacz czy dobrze sa wcisniete w bude jak nie sa to wcisnij. Moze to jest przyczyna
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
mr_raven
obie wciskallem podnosilem sprawdzalem czy na tych rantach gdzie wchodza uszczelki nie ma dziury ale tam nie ma nic wszystko powciskalem i cieknie wiec hmm nie wiem co tu robic
sloma92
Post autor: sloma92 »
Jeśli chodzi o to co Zbyszek powiedział, to KONIECZNIE sprawdź czy są dobrze wciśnięte, jakiś czas temu miałem to samo przy drzwiach kierowcy, oraz jak już to będziesz robił to możesz sobie te uszczelki ściągnąć i... sprawdzić czy tam jakaś ruda się nie pojawiła, bo jeśli przecieka Ci uszczelka to może się tam gdzieś w niej też woda zbierać :).
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
Był podobny temat, szukaleś ?
Pianka wygłuszająca pod tapicerką jest cała ?
mr_raven
byly zmieniane w tamtym roku slizgi szyb bo korby odpadly z darcia za nie no i maty napewno sa porozrywane delikatnie wiec co trzeba zrobic posklejac te szare maty tasmy i pozaklejac dokladnie zeby nigdzie nie bylo dziury na niej i przykleic do karoseri czy cos trzeba dac jeszcze pod ta mate ??
mr_raven
odpowie ktos cos czy nie ??
Spodziewałem sie, że sam domyślisz się, co dalej robić :blush2:
Pozaklejaj porozrywane miejsca i piankę przyklej do blachy na drzwiach, bo woda moze po niej ściekać i dostawać się do auta
Z resztą tutaj zakładałeś temat :arrow: viewtopic.php?f=181&t=47815, podpowiedzi były
