[quote=""Variant 98""]Też mi się zapala kontrolka ABS w najmniej oczekiwanym momencie i jak chcę pojechać na kompa i sprawdzić która to ABS w najmniej oczekiwanym momencie wraca. Jak szybko bez kompa zdjagnozować która to czujka mi dokucza? :butcher:[/quote]
Trzeba miernik elektryczny miec i opór zmierzyc kazdemu....i sie dowiesz wtedy......
u znajomego w peugeocie czasami kontrolka od recznego wariuje, raz sie swieci raz nie, w czasie gdy sie swieci to ABS nie dziala. no ale to chyba normalne ze jak jest reczny to abs sie wylacza
1,4 60 AKV. Również mam choinkę na desce przez czujnik. Komputer wykazał prawy tył i tak się zastanawiam ile na to odłożyć, ale widzę że strasznie nie będzie.
Wiem,że temat był od 6n,ale mam podobny problem w swojej 6n2,więc się dopiszę.
Mam swoje Polo właściwie od niedawna(2miesiąc) i parę razy zaczęła mi migać kontrolka ABS oraz "ręcznego". Po paru sekundach wszystko wróciło do normy. Wszystkie płyny sprawdzone- zalane jak należy.
Czy podłączenie pod VAGa, i ew. wymiana czujników pomoże czy to może sygnalizować jakiś większy problem??
