Witajcie mam taki problem po wymianie poduszki skrzyni tylnej (gdyż skakał mi drążek zmiany biegów przy puszczaniu sprzęgła) zaczęło mi strasznie przenosić drgania z silnika na karoserie, jest to możliwe że jeszcze któraś z reszty poduszek się wyrobiła ??
Sprzedaż części samochodowych nowych jak i tuningowych wszelkiego rodzaju. Potrzebujesz czegoś pisz lub dzwoń 511 163 210
rolf ma w 100% racje, takie rzeczy jak poduszki skrzyni, czy silnika kupuje się tylko oryginalne.
Nawet jeśli kupiłeś Febi, licząc że jest to dobra firma to i tak drgania przenosi wieksze niż oryginał.
dokladnie guma w tej poduszce jest za twarda ja miałem febi i totalna porażka 1 dzień z nią wytrzymałem wywaliłem z niej gumy i założylem ze stare gumy na smarze grafitowym do nowej obudowy z febi i tak jezdze nie jest idealnie ale znosnie,nowa poducha cos kolo 300zł
