[quote=""patrycju5z""]Mnie też zgarnąłes ;][/quote]
W sumie to słabo się staraliście one wisiały ponad tydzień i zadzwoniłem tylko z ciekawości do pana,a tu okazało się aktualne
Udało się dokupić brakujący element.
[quote=""patrycju5z""]Jak i gdzie udało Ci się znaleźć uszczelki z chromem na szyby?[/quote]
W miejscowym szrocie przez przypadek. Pisałem o tym stronę temu
Mały aktual.
Same problemy z tymi rozpórkami.
Po przymiarce górnej nie da się zamknąć maski. Problem jest od strony zbiorniczka wyrównawczego. Za bardzo jest wygięta do góry. Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie tego bez rezania i przerabiana rozpórki? Myślałem,że podjedzie bez problemu nawet jeżeli była wcześniej w polo 86c2f czy ma prawo nie pasować?
Kolejny problem okazało się z dolną rozpórka,a winowajcą okazał się kolektor z G40. Po usunięciu z niego puszki po katalizatorze(która opierała się o wszystko co mogła) nic nie dało i rozpórkę trzeba było rzeźbić :-(
Idzie w proszek.
