Opisze w skrócie problem a mianowicie podczas jazdy zapala mi się kontrolka ESP i wtedy nie działa przełącznik od ESP i zawsze dzieje się to podczas jazdy
Podrażałem trochę temat i wychodzi że to czujnik Halla tak mi sie przynajmniej wydaje .Ale nie wiem gdzie go znaleźć w tym aucie (benzyna 1.2 silnik BMD)patrzyłem w Etce ale tam zbytnio się nie rozpisują.
Błędy jakie wyskakują.
Znaleziono 1 błąd:
16726 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0342 - 009 - sygnał za niski - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 3104 /min
Ilość powietrza/Obr.: 392.4 mg/suw
Bity binarnie: 00001000
Temperatura: 85.5*C
Obroty silnika: 1440 /min
Ilość powietrza/Obr.: 114.5 mg/suw
Bity binarnie: 00010000
Temperatura: 84.0*C
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 6R0-907-37x-ESP.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Komponent: ESP 8.0 front H05 0003
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0002416
Kod serwisu: WSC 31414 790 00001
VCID: 8E139AEF9A8DDD68239
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01314 - Sterownik silnika
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 140
Wew.licznik błędów: 49
Przebieg: 47540 km
Wskaźnik czasu: 0
18265 - Sygnał obciążenia
P1857 - 000 - komunikat o usterce ze sterownika silnika - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 113
Przebieg: 47760 km
Wskaźnik czasu: 0
A czy po skasowaniu błędy powracają? Czujnik położenia wałka powinien znajdować się na górze głowicy bynajmniej ja tam mam w AZQ a to bliźniacze silniki.
To sie dzieje tylko podczas jazdy ale sporadycznie dlatego monitorowanie podczas jazdy było by bardzo uciążliwe ponieważ nie wiemy kiedy to wystąpi czasem jeżdżę tydzień i nic a czasem po dniu wywali błąd.
ps
gdzieś czytałem że od czujnika położenia może wywalać błąd ESP
dobra robilem test katalizatora obie lambdy ok i test kata chyba okk niewiem bo u mnie w grupie 46 cos sie pomieszalo ale po tescie wywalil blad esp p1857 problem ze niechce sie skasowac odrazu powraca po 1 sekundzie ktos moze mi pomoc i zaradzic co zrobic ...a chcialem tylko test kata zrobic a tu taka kicha
