piszczące szyby
o
oxygen
piszczące szyby
Post autor: oxygen »
Jakiś czas temu zaczęły mi strasznie piszczeć szyby a raczej uszczelki przy podnoszeniu/opuszczaniu. Piszczy ta wewnętrzna uszczelka. Pytanie jak najlepiej się tego pozbyć? Nasmarować? przeczyścić? - czym najlepiej?
z góry dzięki za pomoc.
aniula24
Post autor: aniula24 »
podpinam sie pod pytanko, bo mam ten sam problem ;)
conan
Post autor: conan »
hehe nie jestem sam. Ja już nawet ściągałem tapicerke, ale niema chyba na to rady, to piszczy gdzieś w tym mechanizmie,. Słychać jakby jakaś guma. Wszystko potraktowałem wd40 i nic nie przestało ani na chwilę piszczeć.
kolo
Post autor: kolo »
WD 40 nie smaruje tylko oczyszcza. Należało potem trochę smaru dać, jeżeli to mechanizm piszczy. Jeżeli szyba o uszczelkę to załamuje ręce:)
Kedy ?
conan
Post autor: conan »
Nie istotne co wd40 robi, żeby sprawdzić na szybko i zlokalizować co piszczy jest wystarczający. Ale to jest gdzieś w środku linki w miejscach gdzie są takie gumowe przelotki, tam już sie nie da "wejść"
Artpolo
Post autor: Artpolo »
U mnie już nie piszczy. Jeżeli to nie mechanizm to ... czasami jeżeli piasek dostanie się między szybę i uszczelkę to potrafi skutecznie utrudnić życie. W ten sposób porysowałem szybę.
Co zrobić. Opuścić szybę na sam dół i normalnie wymyć uszczelki. Potem popsikać silikonem i przetrzeć szmatką.
Wszystkie gumy i uszczelki powinny być nasmarowane przed sezonem letnim i zimowym. Tak samo w oknach domowych. Zapobiega twardnieniu i kruszeniu się uszczelek oraz uodparnia na warunki atmosferyczne. np słońce. Sam psikam gumy co 2-3 m-ce. Po nasmarowaniu uszczelka jest śliska i błyszcząca (jak nowa).
Koszt silikonu w sprayu to 10 do 30zł w zależności od pojemności i producenta. Cena niewielka a korzyść spora.
kolo
Post autor: kolo »
[quote="conan"]Nie istotne co wd40 robi, żeby sprawdzić na szybko i zlokalizować co piszczy jest wystarczający. Ale to jest gdzieś w środku linki w miejscach gdzie są takie gumowe przelotki, tam już sie nie da "wejść"[/quote]
hmmm dziś rozebrałem i złożyłem praktycznie cały mechanizm tylko że elektryczny i wszędzie da się wejść, cały został dziś przeze mnie nasmarowany. O jakim miejscu mówisz?
Kedy ?
conan
Post autor: conan »
Ja nie powiedziałem że mam elektryczne.
Mnie to piszczy dokładnie na tych zagięciach linki tam gdzie jest taka dodatkowa guma z jednej i drugiej strony :D
http://moto.allegro.pl/item700563966_po ... ginal.html
kolo
Post autor: kolo »
na tym pancerzyku gumowym ?:) Da rade tylko trzeba rozłożyć i złożyć. Trochę pracy i jeb.... jest ale zawsze nasmarowane to nasmarowane. Możesz mieć problem jedynie później z naciągnięciem linki na te kółeczko - bo aby rozłożyć musisz poluźnić linkę. Ja z zestawem naprawczym dostałem taki śmieszny kluczyk którym banalnie da rade założyć ta linkę, jak będziesz chciał to Ci go podeśle :)...
Tak myślę...chyba będzie rozwiązanie aby nasmarować bez luzowania linki ale to musiałbym zobaczyć zdjęcia dokładne tego podnośnika, tam jest taki plastik ochronny z drugiej strony mocowania na klamkę ? jakby dało rade go zdjąć to po problemie :)
Kedy ?
conan
Post autor: conan »
Ja odpuszczam to sobie bo aż tak bardzo mi to na nerwy nie działa tym bardziej że poluje cały czas na podnośniki elektryczne, tyle tylko że ciężko do classica wyrwać w dobrej cenie :grin:
kolo
Post autor: kolo »
100 za sztukę miej więcej. Claassic Variant Vario Ibiza Cordoba to samo wszystko ma :) szukaj dalej.
Kedy ?
