[9N] Wymiana katalizatora
l
lopez89
Post autor: lopez89 »
Po sprawdzeniu auta, mam do wymiany zawór EGR, powoduje on świry na sądzie lambdzie w napięciach. Wymiana jest droga podobna w kosztach do katalizatora, ale to on jest u mnie powodem błędu silnika który jest bliski katalizatorowi. Błąd wyskakuje w momencie kiedy jeździ się w trasy. Także rzecz sporadyczna, lecz odpowiadająca za spalanie!
Na szczęście z katalizatorem wszystko jest ok i nie będę o nim myślał :piwo:
Niemieccy inżynierowie kolejny raz zadziwiają świat, gdy dochodzi do projektowania samochodów. :shock:
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Ja u siebie zawór recyrkulacji spalin EGR wymieniłem sam... Czy drogo? Koszt nowego (do silnika 1.4 16V), oryginalnego to 480 zł. Wymiana samodzielna, ok 1.5h roboty - trudny dostęp, lecz nic skomplikowanego. Kwestia odkręcenia kilku śrubek... jedynie potem trzeba było zrobić adaptację VAGiem, co akurat było najmilszą częścią naprawy :D. Jest mój manual na forum. myślę, że 1.2 powinno być podobnie (ten sam schemat naprawy).
M
Marcinofws
Post autor: Marcinofws »
witam ja znalazlem patent zastepczy na zapalający sie check engine z racji niskiej sprawnosci katalizatora , autko moze wiecej palic ale poki co nie zapala sie kontrolka , wystarczy wkrecic 2 sonde ( za katem ) w specjalna redukcje . dzieki redukcji sonda zaniza wartosci i w 80 % przypadkow nie wyskakuje błąd ;) pozdrawiam
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Marcinofws, sposób ogólnie znany. Są redukcje do tego na allegro. Chodzi o odsunięcie sondy od strumienia spalin. Poleciłem to koledze do Jetty 2007 ale on sprzedawał auto.
M
Marcinofws
Tak jak mówisz , mi znajomy tokarz cos takiego wystoczyl i poki co zdaje egzamin
Alexa4
Post autor: Alexa4 »
panowie podepne sie pod temat,bo zastanawiam sie nad tym co napisal kolega [lopez89]
U mnie w 9N tez wlacza sie pompa paliwa po otwarciu dzwi kierowcy,czy to normalne?
W audi tego nie mam.
Witek6935
Normalne. U mnie w zasadzie to tak nie działa, bo mam padniętą krańcówkę w drzwiach. Jednak jak trzasnę w odpowiedni sposób drzwiami, po otwarciu zamka - tak żeby krańcówka zaskoczyła, to też włącza mi się na chwilę pompka paliwa. Podobno pompuje paliwo do rozruchu silnika. Jak dla mnie niepotrzebny bajer, bo i tak po włączeniu zapłonu czekam właśnie w tym celu ok 5 sekund i dopiero odpalam silnik.
rysiekRysiu
Post autor: rysiekRysiu »
odświeżam, mam problem z pompką paliwa. gdy otwieram drzwi włącza się ale strasznie piszczy. gdy włącze zapłon to samo. nawet gdy auto zapale ciągle piszczy. wcześniej tego nie było. niedawno wymieniłem filtr paliwa, pompka działała normalnie bez żadnego pisku. możliwe, że to przez mróz? auto garażowane, co prawda w blaszaku ale zawsze coś. nie daje mi to spokoju, wcześniej działała normalnie bez żadnych pisków.
VW POLO 9n 1.4 16V 75 KM 2003r.
l
lopez89
Niestety przypadłość uruchamiania pompy paliwa podczas otwierania drzwi od kierowcy to norma w naszych 9n.
Już pytałem wkoło mechaników i wszyscy się spotykają z czymś takim w grupie aut z VW.
ps. @Witek6935 wiesz może które styki w kostce trzeba odciąć żeby ta pompa się nie uruchamiała po otwarciu drzwi ?
@rysiekRysiu - co do twojej pompy możliwe że to przez mrozy, ale bo nie zdziw się jak pewnego dnia Ci nie odpali
bo daje znaki do wymiany, staraj się kontrolować ją. Jakby przestała działać to masz 2 wyjścia: 1- to walnąć ją od
góry ręką na jakiś czas podziała, aż nie walnie. 2- wymiana na nową - zabieg nie jest skomplikowany, a nowa pompa
zamiennik to koszt ok 100 zł. Wiem bo sam tak robiłem, aż sam wymieniłem na nową i jest git i najtaniej się udało kupić
sam silnik do pompy tutaj: http://motoplatforma.com/ bo tylko to się opłaca brać. Jak obdzwoniłem połowę we Wrocławiu
sklepów z częściami to wciskali wszędzie kompletne z zabudową pompy do zbiornika od 200 do 400 zł :glare:
A uszkodzenie praktycznie zawsze powstanie Ci w silniczku od pompy.
Witek6935
[quote=""lopez89""]
Nie mam pojęcia, pewnie się tak nawet nie da, bo tym raczej steruje jakiś sterownik. Poza tym na pewno bym tego nie robił, bo jak dla mnie jest to na zdrowie dla silnika i rozrusznika. Dzięki temu, silnik ma już podane paliwo do wtrysku i nie kręcisz tak długo przy odpalaniu samochodu. Tak jak pisałem wyżej, ja i tak zawsze trzymam zapłon przez ok 5 sekund zanim odpalę.
l
lopez89
Okej, nie było pytania nie będę go katował :grin: bo i tak już LGP go katuje ;D
E
Endriu01
Post autor: Endriu01 »
Witam, Ja tak gościnnie :)
Wracam do tematu. Sprawa dotyczy Lupo 1,4 44 kW, dwie sondy lambda, potrzebna wymiana katalizatora, czy ktoś próbował dobrać, wspawać uniwersalny (ok 300 zł) i czy będzie to dzialać, czy założyć dedykowany kompletny z "rurą" dobrany w sklepie wg VIN jakieś 750 zł. na oryginał to nie chce patrzyć.
