Jak rozebrać deskę rozdzielczą w okolicach radia w vw polo
memphis874
Post autor: memphis874 »
Witam.
Chciałbym zamontować zestaw głośnomówiący w swoim Polo, jednak nie wiem jak rozebrać deskę rozdzielczą w okolicach radia (żeby zamontować moduł bluetooth).
Będe wdzieczny za pomoc
marcin
Post autor: marcin »
O to chodzi?
memphis874
Chciałbym odp na pytanie ale niestety jestem w pracy i nie moge otworzyć tych zdjęć.
Chodzi dokładnie o panel z radiem i pokrętłami od klimy.
Czy można opisać jak go rozebrać?
Jeżeli nie to zdjęcia można przesłać na mój mail:
memphis874@op.pl
marcin
ten plastik dookoła pokręteł jest na zatrzaskach o ile się nie mylę i trzeba go delikatnie ściągnąć a pod nim masz kilka śrubek, które trzeba odkręcić i tyle.. Nie wiem czy jak to rozbierzesz to będziesz miał wystarczający dostęp bo nie pamiętam co tam jest pod spodem..
memphis874
ok dzieki bardzo. Bede próbował
-- Pią Lis 14, 2008 10:49 am --
jeszcze jedno pytanko - czy górne listwy przy drzwiach również są na zatrzaskach? Nie chciałbym niechcąco ich uszkodzić :o
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="memphis874"]
jeszcze jedno pytanko - czy górne listwy przy drzwiach również są na zatrzaskach? Nie chciałbym niechcąco ich uszkodzić :o[/quote]
Jeżeli chodzi Ci o słupki A przy szybie to są na zatrzaskach
memphis874
ok dzieki wam za informacje.
