OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
a
adiszczecin
Post autor: adiszczecin »
od strony aku masz taką okrągłą zaślepkę gumową wyciągnij ją i wepchnij + wyjdzie Ci koło pedału gazu :D kable puść boczkiem listwą koło drzwi potem wbij sie w wygłuszenie podlogi i powinno byc git ja tak zrobilem nie widac zadnego kabla , powodzenia :grin:
patrykmp3
Post autor: patrykmp3 »
Panowie, mam zamiar podłączać zestaw Pioneera...
i tutaj pojawia się pytanko o kable...
Czy taki zestaw kabli (chodzi głównie o zasilający, RCA posiadam) nadaje się do czegokolwiek?
link:
http://moto.allegro.pl/zestaw-kabli-do- ... 56485.html
Proszę o podpowiedzi co ewentualnie kupować.
Pozdro!
Moje 6n2 :)
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 78&t=41692
Ślesin 2013 -> Dzierżązna 2013 -> Ślesin 2014 -> Topornia 2014 -> Ślesin 2015
majkel0908
Post autor: majkel0908 »
[quote="patrykmp3"]Panowie, mam zamiar podłączać zestaw Pioneera...
link:
Pozdro![/quote]
No zależy co tam masz za wzmacniacz i jakiej mocy :)
10mm2 to wcale nie takie grube kable jak pisze w aukcji :grin:
http://allegro.pl/23089-dietz-zestaw-ka ... 15303.html
myślę że warto zapłacić trochę więcej i jeżeli w przyszłości będziesz chciał zmienić sprzęt to i kabli nie będzie trzeba zmieniać :)
patrykmp3
Masz rację, nie ma co oszczędzać... 30 zł to nie straszne pieniądze :)
Mój Sub
http://imagemotorsport.co.za/PioneerTSW306CDVC.htm
Wzmak
http://www.audiophile.pl/p/1103_pioneer_gm-7300m
Moje 6n2 :)
majkel0908
[quote="patrykmp3"]Wzmak http://www.audiophile.pl/p/1103_pioneer_gm-7300m[/quote]
Czyli przewód zasilający 20 mm2 z aukcji co wkleiłem będzie ok dla tej mocy wzmacniacza :)
patrykmp3
Dzięki za podpowiedź! :hello:
:piwo:
Moje 6n2 :)
pablo22071990
Post autor: pablo22071990 »
zamien zolty z czerwonym i ma byc
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Czy orientuje się jakie konektory są w przelotkach drzwi na przód i tył?
Będę poprawiał wiązkę bo mam puszczone poza i mnie to denerwuje :)
Chodzi mi o stronę męską i żeńską.
gti21
Post autor: gti21 »
mam pytanie dotyczące instalacji głośników w tylnych drzwiach, mianowicie w wersji z puszczoną instalacją ile powinno iść kabli do drzwi? Bo mam polo z centralnym zamkiem, el. szybami a idzie do drzwi 9 kabli w 3 wtyczkach ( patrzyłem pod tą gumową przelotką między drzwiami a słupkiem)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
[quote="gti21"]mam pytanie dotyczące instalacji głośników w tylnych drzwiach, mianowicie w wersji z puszczoną instalacją ile powinno iść kabli do drzwi? Bo mam polo z centralnym zamkiem, el. szybami a idzie do drzwi 9 kabli w 3 wtyczkach ( patrzyłem pod tą gumową przelotką między drzwiami a słupkiem)[/quote]
Jak ściągniesz gumę z przelotki to zobaczysz.
W górnej kostce są miejsca na 4 przewody. Jak masz dwa to nie masz kablu pisczonych. Ale to nie problem. Służę pomocą. Sam to ostatnio robiłem na modłę fabryczną.
gti21
Post autor: gti21 »
[quote="jhosef"]Jak ściągniesz gumę z przelotki to zobaczysz.
Więc u mnie jest tak że w górnej kostce są 4 kable, w środkowej 2 a dolnej kolejne 2 :D Więc chyba instalacja jest. przy weekendzie ściągnę boczek i zobaczę
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
gti21, zastanawiam się czy dobrze podałem Ci wtyczkę. Sprawdzę jutro.
gti21
Post autor: gti21 »
[quote="jhosef"]gti21, zastanawiam się czy dobrze podałem Ci wtyczkę. Sprawdzę jutro.[/quote]
a ciekawi mnie jeszcze czy żeby założyć tweetery w tylnych boczkach jak jest Ori to muszę boczek wymieniać czy da się jakoś te kratki założyć
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Musisz kupić maskownice. Kosztują po 25 zł za sztukę. Wycinasz otwory i montujesz. Nie jest to ani łatwe ani trudne. trzeba uważać, dobrze wymiezyć, maskownice są lewa i prawa, mają profil więc trzeba je dobrze montować.
Nie można zaciągnąć materiały przy przewiercaniu - o to nie łatwo. Ogólnie musisz jakoś pozbyć się materiały w miejcu monrażu ale tak aby wszysto było zasłonięte. Tam są kołki do zagrzania, ja je lutownicą stopiłem.
viewtopic.php?f=80&t=33938&start=20
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Którędy puścić kabel zasilający do wzmacniacza w Polo 9N? Dzisiaj patrzyłem jak dostać się do komory silnikowej, ale nie zauważyłem żadnych zaślepek, ani otworów które mogłyby mi to umożliwić. Faktycznie nie pozostaje mi nic innego oprócz wiercenia?
Wróć do „Car audio”
