[quote="majcher836"]U mnie na małym wzniesieniu wogóle nie działa. Dopiero na większym i chyba dobrze. Ja z systemu jestem zadowolony i raczej nie czuję ani nie słyszę działania tego mechanizmu.[/quote]
Może troszkę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Efekt tego hałaśliwego turkniecia występuje jak trzymam noge na pedale hamulca, jak jest to na równym terenie to to nie występuje zawsze, jak lekko teren nachylony ( tak że auto centymentr na sekunde zjeżdza ) to występuje to praktycznie zawsze i to z 2-3 razy jak sie np. stoi na światłach. Wiem ze jak puszczam pedał hamulca i asystent jeszcze ta sekunde trzyma to jakis odgłos puszczających szczęk musi być i jest ale nie o niego mi chodzi, bo to jest jakby normalne. Mam taki pomysł jeszcze że jak mi jeszcze raz odmówią sprawdzenia bo to normalne to poproszę o jazdę próbną autem demo ( może jeszcze mają identyczne ). Na razie nie chce wyjść na idiotę więc pytam Was, bo być może faktycznie pompa hamulcowa musi co jakis czas zredukować wytworzone ciśnienie, aż tak sie na jej działaniu nie znam.
[quote="Mark"]
Gibas Masz bębny czy tarczę z tyłu? opiszę jak to u mnie wygląda (wersja tarcze): wciskasz hamulec i gdy złapie asystent (z czasem wiesz pod jakim nachyleniem "łapie") nic nie słychać, pod nogą też nic nie czuć, puszczasz hamulec i wtedy słychać taki cichutki dźwięk (piknięcie) przez cały czas działania asystenta po czym dźwięk znika i asystent odblokowuje hamulce. Nigdy nie dochodziłem skąd ten dźwięk- czy jakiś głośniczek od modułu elektryki czy też serwo hamulca. Żadnych innych dźwięków brak, no może poza odgłosem puszczających klocków
Z ciekawostki do potwierdzenia przez innych: gdy wciśniesz hamulec i aktywuje się asystent, można puścić całkowicie pedał hamulca na sekundkę i delikatnie go nacisnąć, nie trzeba do końca wciskać bo staje się twardy już na brzegu i łapie na samym początku- u Was również ?[/quote]
Bębny - to najprostsza wersja Polo i dzwięku podczas odpuszczania szczęk to bym sie spodziewał po sekundzie od puszczenia pedału hamulca, a tu ten dzwiek wystepje podczas trzymania nogi na hamulcu i jest lekkie tyknięcie na pedale. Muszę sprawdzić to tym lekkim trzymaniem nogi na hamulcu po aktywowaniu asystenta.
