[6n] wyciek płynu od strony rozrzadu
w
wbr98wa
Post autor: wbr98wa »
Siemka
mam polo 1,4 16v afh i został mi już ostatni problem do rozwiązania ;)
ucieka mi płyn i widac jak po czymś spływa i kapie z łączenia miski olejowej i bloku silnika, i moje pytanie na 90% jestem pewien ze to spod pompy wody ale chciałem sie potwierdzic czy coś tam może jeszcze jesyt
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
na 99,5% sączy się z pompy :)
czaja
Post autor: czaja »
wbr98wa
popraw temat, albo kosz.
dumle
Post autor: dumle »
sprawdź czy nie sączy Ci się z uszczelniaczy wałków rozrządu, bo u mnie tak się sączyło i było to widać po zdjęciu obudowy rozrządu że już pod wałkami mokro, więc to niekoniecznie pompa (zwłaszcza jak Ci płynu nie ubywa)
a
arczilo
Post autor: arczilo »
Witam.
Odkopuje stary temat ponieważ zauważyłem w swojej polówce wyciek, który również zlokalizowany jest w okolicy rozrządu. Kapie cały czas bez względu na to czy silnik jest włączony czy nie. Zauważyłem też, że ubyło mi płynu w zbiorniku wyrównawczym (trochę poniżej min.). Pod korkiem oleju znajduje się maź ale to przypuszczam spowodowane jest krótkimi trasami po mieście, bagnet czysty.
Załączam zdjęcia, które udało mi się zrobić od spodu auta:
http://zapodaj.net/ed06f6596f3cc.jpg.html
http://zapodaj.net/9c5f9d2cace7a.jpg.html
Czy jest ktoś w stanie na podstawie tych kilku informacji określić przybliżone miejsce wycieku i ewentualne koszty naprawy?
suhhar
Post autor: suhhar »
wada fabryczna tych silników na pompie wody jest jakas dziurka produkcyjna i stamtad cieknie na 99%. Rozrzad trzeba rozbebeszyc ;/
a
arczilo
[quote="suhhar"]wada fabryczna tych silników na pompie wody jest jakas dziurka produkcyjna i stamtad cieknie na 99%. Rozrzad trzeba rozbebeszyc ;/[/quote]
Witam.
Kolega miał racje niestety. Mechanik stwierdził, że ciekło z pompy wody.
a
arczilo
Witam.
Z góry przepraszam za dubla ale mam pytanko. Niestety mechanik stwierdział po dokładnych oględzinach, że na pompie wody nie ma żadnych oznak wycieku. Stwierdział, że najprawdopodnobniej wyciek ma miejsce gdzieś na kolektorze ssącym. W poniedziałek będe wiedział czy na 100% bo jedzie go sprawdzić jakimś czujnikiem. I moje pytanie: czy do Polo 1.0 6n 98r. AER podejdzie każdy kolektor z polo 1.0? Pytam ponieważ jestśli okaże się, że to ten nieszczęśliwy kolektor to będe kupował na allegro używke.
S
Stanley
Post autor: Stanley »
[quote="arczilo"]Stwierdział, że najprawdopodnobniej wyciek ma miejsce gdzieś na kolektorze ssącym.[/quote]Chłopie opanuj się, z kolektora ssącego wycieka płyn chłodniczy??????????????
a
arczilo
[quote="Stanley"][quote="arczilo"]Stwierdział, że najprawdopodnobniej wyciek ma miejsce gdzieś na kolektorze ssącym.[/quote]Chłopie opanuj się, z kolektora ssącego wycieka płyn chłodniczy??????????????[/quote]
Witam.
Nie jestem mechanikiem, nie potrafie dokladnie napisac jaki to płyn. O ubytku plynu ze zbiornika wyrównawczego i oleju napisałem jako dodatkową informacje. Skoro mechanik rozebrał cały rozrząd i stwierdził, że to nie pompa to wie co robi. Przypuszczam, że niejeden wymieniłby pompe, skasował a leciałoby dalej. W poniedziałek będe wiedział czy to kolektor czy jeszcze coś innego.
suhhar
może byc głowica pęknięta i sika do góry kumpel w uno tak miał głowicą pekła obok świecy i siakło mu płynem do góry. U kolegi mogło pęknąc obok kolektora ssacego.
a
arczilo
Witam.
Po rozebraniu kolektora ssącego mechanik zlokalizował dokładne miejsce wycieku. Okazało się, że przecieka z zaślepek na bloku, które są zardzewiałe.
Pozdrawiam.
