[6n2] GTI AVY brak odcinki /szarpie
bicker83
Post autor: bicker83 »
Wyrzuc katalizator :) pomaga sam wiem po swoim aucie :D
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PiterVR6
Post autor: PiterVR6 »
[quote="TOFIK_6n2"]wojtasllb
Polskie Paliwo :)
Odcina u mnie po programie :P http://www.youtube.com/watch?v=mQdD7-Re ... ture=g-upl Wszystko po to by krecic do konca i nie odpuszczac gazu i nie zalewalo silnika :)[/quote]
ale Ci sie drze przez ten filter :)
ostatnio trafilem na film z gti i niezle sie buja ciekawe co pomodzone
http://www.youtube.com/watch?v=rVOrsiPhG6s
a jak slabo cignie od 5tys to znaczy ze zmienne fazy juz przestaja dzialac, czujnik albo kolo rozrzadu pada, jak jest ok to powinien miec lepszego kopa np jak jedziesz na trojce od 3tys do odcinki
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
[quote="PiterVR6"]a jak slabo cignie od 5tys to znaczy ze zmienne fazy juz przestaja dzialac, czujnik albo kolo rozrzadu pada, jak jest ok to powinien miec lepszego kopa np jak jedziesz na trojce od 3tys do odcinki[/quote]
rozwiń temat ,co w zmiennych fazach może przestawać działać ?a tym bardziej w kole rozrządu? nie spotkałem się nigdzie w necie z takimi objawami.
w vw chyba taki jest system vvt jak na filmie http://www.youtube.com/watch?v=MYflBZHV_wo z zaworem elektromagnetycznym uruchamiającym zmienne fazy na kółku przez zmianę ciśnienia oleju?
jak odłączę wtyczkę od tego elektrozaworu to nic się nie stanie jak spróbuje wkręcić do odcinki?
PiterVR6
nic sie nie stanie wkreci sie na 5tys i tyle
co moze sie zepsuc hm nie mam pojecia umnie od poczotku bylo uszkodzone bo nie bylo specyficznego kopa po 5tys zmienilem walki z kolem i teraz jest ok sam czujnik podmienialem i nic sie nie poprawialo
wojtasllb
ale podmieniałeś czujnik obrotów wałka czy ten elektromagnes? myślę że jak by cos bylo nie tak z fazami to juz od 4 tysi bym czuł i byl by spadek mocy widoczny bardziej, zresztą komp ma w pamięci to że się ma zmienic położenie wałka przy 4 tysiach i jak by to nie nastepowało to by pokazywało że jest rozrzad przestawiony chyba
PiterVR6
podmienialem zawor, a kolo jest prawdopodobnie zaciete czy zatarte chodzi jak normalny ajv bez zmiennych faz, komp raczej tego nie zarejestruje
wojtasllb
myślisz ze jakby koło było zacięte wykręcał bym seryjny czas do setki? :) pokaż jak Twój chodzi po tych wymianach
