[6n2] GTI AVY brak odcinki /szarpie
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
a jak go przetrzymasz na obrotach do końca podczas jazdy to jak Ci się kolego zachowuje?
bicker83
Post autor: bicker83 »
U mnie identycznie to wyglada a to bam bam o ktorym mowisz to będziesz mial jak zalozysz sobie limiter obrotow bo taki dokladnie efekt on daje na gornym limicie. Normalne odciecie ma lekkie "opoznienie" dlatego obroty faluja a przy limiterze dziala to szybciej żeby w miare możliwości utrzymać dane maksymalne obroty i masz.wtedy swoje bam bam bam :) i auto jadać nie szarpie tak jak to jest w przypadku odciecia fabrycznego. Zaloz sobie limiter to będziesz tak mial baaa malo tego bo jeżeli jest on 2 stopniowy to mozna go podpiąć pod czujnik pedalu sprzegla i ustawić np. na 4000 co przy wbitej jedynce i strzale ze sprzegla da Ci launch control :)
POZDRO
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
wojtasllb
z tym bam bam chodzi mi poprostu o odcinke obrótów ,wtedy szarpie silnikiem w komorze a z wydechu strzela spalinami nierówno.
o tak 0:33 http://www.youtube.com/watch?v=7HP4vAT3BEY&hd=1
boodmlood
Post autor: boodmlood »
W tej chwili nie potrafię Ci na to pytanie odpowiedzieć. Zrobiło się biało, a drogowcy zaspali więc jazda do odcięcia skończyła by się pewnie w rowie. Jak pogoda się poprawi to postaram się pomóc w tej kwestii.
wojtasllb
boodmlood ok rozumiem kolego.
a czy ktoś inny mógł by nagrać filmik z odcinki polo gdzie występuje efekt "przerywania" ? chodzi mi o 6n2
czy tak powinna wyglądać odcinka przy przeciągnięciu podczas jazdy ? http://www.youtube.com/watch?v=CquMxKfWZyY
nagrałem tez filmik z przyspieszenia, niby wychodzi ok 8sekund czyli git, ale ja chyba mam skleroze bo jeszcze nie jezdzilem autem z elektronicznym wtryskiem co nie robiło by tego bam bam , nawet przy zakupie tak sprawdzałem polo czy nie dymi przy odcince i był ten efekt bankowo :scratch:
http://www.youtube.com/watch?v=-nDwVbPU3mI
aha dodam, że na vagu widzi obroty co do jednego,wiec czujniki wysyłają sygnał do ecu prawidłowo
bicker83
Tu masz moj.
https://www.youtube.com/watch?v=g3y6haT ... ata_player
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 21:16 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtasllb
bicker83 dzięki kolego za filmik, wygląda na to ,że tak ma być :niewiem: chyba za dużo się najeździłem moim clio mk1 tam pięknie odcinało ehh..
elja
Post autor: elja »
identyczną odcinkę miałem w 1.8T
PiterVR6
Post autor: PiterVR6 »
mam tak samo jutro film nagram
boodmlood
Pogoda się poprawiła i droga zrobiła się czarna, zatem jak obiecałem nagrałem dwa filmiki z jazdy do i na odcięciu. Mam nadzieję, że to coś pomoże:
http://www.youtube.com/watch?v=tcAZybiLk0o
http://www.youtube.com/watch?v=UR_VWhjp8vI
Sorki za głośną muzykę, nie wiedziałem, że tak głośno się nagra.
wojtasllb
boodmlood dzięki za fatygę i nagrania, wygląda to podobnie wszystko.
Aż nie mogę uwierzyć że bym sobie takie coś ubzdurał :crazy: masakra, ale jeszcze jedna rzecz mnie martwi i przemawia za tym że cos jest nie tak na wysokich obrotach, otóż jak pierwszy raz jechałem do uk to na trasie kilka razy probowalem go na maksa i zamykalem nim skrzynie czyli jechalem jakies 220km/h licznikowe. Nawet w kompie w navigacji mialem maksymalna predkość zarejestrowaną 215km/h. Teraz próbowałem tez kilka razy i bylem nawet mniej załadowany i po prostu staje wskazówka idealnie na 200km/h licznikowych a obroty na 6tysiacach i nie da rady nic więcej wycisnąć, nawet z delikatnej górki :-( pozdro
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
wojtasllb
Polskie Paliwo :)
Odcina u mnie po programie :P http://www.youtube.com/watch?v=mQdD7-Re ... ture=g-upl Wszystko po to by krecic do konca i nie odpuszczac gazu i nie zalewalo silnika :)
-1 Zlot Miłośn
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Nawet mi AEX'a odcina hehe :D
A co do paliwa, nigdy tak nie latałem jak na paliwie od Shella ..
TOFIK_6n2
wojtasllb
DObrze ci to idzie.. po prostu przyszedł moment by wykrzesac jakies konie bo sie przyzwyczaiłeś:)
-1 Zlot Miłośn
wojtasllb
nie nie kwestia paliwa,tutaj leje shella zawsze od rezerwy pod korek i nawet na vpower jest kupa ,coś trzeba zdziałać heheh :)
