miałem już dwa razy przypadek, ze po odstaniu pod praca około 8 godzin, zaczynając jazdę do domku z powrotem zatrzymując się na światłach słyszę w prawym przednim rogu takie wpadanie w rezonans drżenia karoserii tylko na luzie na najniższych obrotach. Gdy dodam gazu lekko znikają, auto wraca do najniższych obrotów znów się pojawiają. Po dosłownie paru minutach samo to
znika i nie ma tego więcej. Zdarza się to raz na dwa tygodnie i o dziwo jak cała noc auto stoi na parkingu to tego nie ma jak wyjadę rano do pracy,ale jak wracam to się to pojawia, tylko na początku. W lecie tez chyba raz się to pojawiło jak cofałem do tyłu podjeżdżając pod mały próg, gdy sprzęgło tak powolutku puszczam a nie zdecydowanie. To jest taki odgłos jakby drgania karoserii. Pomyślałem dziś, że silikonem bezbarwnym ładnie przesmaruję uszczelkę gumową pod klapą od strony wycieraczek która
idzie od prawa do lewa oraz przy końcówkach uszczelek docisnąłem je do końca, bo widać było, że przy końcach trochę odsunęły się. To wszystko czasami się zdarza, jedynie podczas postoju na luzie na najniższych obrotach.
Autko za 4 dni kończy dwa lata:)
Macie jakiś pomysł, czy przyczyna tego może być coś innego? bardziej
poważnego?
