[6n] Problem z elektrycznymi szybami
s
siwusek
Post autor: siwusek »
Witam.Zakupiłem elektryczne szyby, wersja 3d.
Po zamontowaniu od strony kierowcy, na 2 strone brakło czasu. zauważyłem że szyba normalnie sie opuszcza szybko, ale do góry idzie bardzooo i to bardzo powoli, ale zamyka się.
Szyby kupilem od znajomego, mojego znajomego :D auto rozbierał na części i mowił że dzialają ok.
Czy trzeba je jakos wyregulowac? widzialem ze smar na nich jest, a może szybe przesunąć.
Prosze o pomoc
Marcinek
Post autor: Marcinek »
zobacz czy te "blaszki" co trzymają szybe są wpięte dobrze w prowadnice. u mnie tak było (fakt ze w manualnych) ze pękł jeden zaczep i na dół baja schodziło do góry przekątna sie zrobiła i koniec ciezko jak nie wiem
s
siwusek
ide montować z 2 strony zobaczymy czy ciezko bedzie szło
s
siwusek
2 strona zamontowana plastiki sprawdzone i sa ok na wszelki wypadek powymieniałem od manualnych szyba schodzi szybko w dół ale do gory opornie na poczadku do polowy psiklem wd 40 ledwo ledwo casami staje w polowie jak lekko poprawie szybe i dam do gory przycisk to sie zamyka ale bardzo powoli
Online
Sprawdź napięcie na silniczku el.szyby, oraz spróbuj jeszcze na odpalonym silniku zamykać szybę :scratch:
s
siwusek
sprawdzane bylo na odpalonym, na zaplonie i bezpośrednio pod aku ciagle to samo obuszcza sie plynnie i szybko a do góry z oporami.
Jutro wykrece całośc zobacze te plastiki jak coś to pozmieniam z manualnych wykrece silnik tam wysmaruje smarem do tego linki smarem przelece i prowadzenia.
Dziwne ze z obu stron mam to samo
s
siwusek
no więc tak.
rozebralem popatrzylem i plastiki całe zatrzaski są nie mialem smaru wszystko psikałem wd 40 0 rezutlatu szyba bardzo szybko opuszcza sie ale do góry idzie powoli ;/ ;/ a przy samym końcu ledwo ledwo jak by coś blokowało po 10 min zabawy w gore i w dół silniczek gorący aż pazył czyli coś nie tak jest tylko co lewa strone nie rozbieralem bo jest tak samo
Prosze o pomoc
Marcinek
A jak pomożesz ręką idzie dobrze ?
s
siwusek
zaraz ide sprawdzic bo podpinam bezposrednio pod aku aaa czy jakos trzeba regulować prowadnice? lub szybe?
s
siwusek
nagralem filmik jak to chodzi jak ciagne do góry szybę idzie szybciej
http://www.youtube.com/watch?v=pketVSSq ... e=youtu.be
Online
Z tego co widać, wydaje mi sie, że szyba "łapie ukos" i nie idzie równo, dlatego ten opór oraz wolne podnoszenie :scratch:
s
siwusek
z tego co widze to równo siedzi na prowadzeniach dobrze skrecona itd tyle razy juz ja ustawiałem że głowa boli i ciagle to samo jest no chyba ze jej ustawic nie moge dla mnie to te mechanizmy to glupowa zeby na szybie nie było prowadnic klejonych jak np w passacie b4
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
u mnie jest to samo...
lewa szyba. ale tez wiem, ze tam brakuje jednego zatrzasku, co trzyma szybe na dole... wec to moze byc przyczyna.
a prawa strona, znow sie silniczek zjaral...
przegladalem rachunki z polo i ze tak powiem '' ten typ tak ma''
juz przy 11tys km mial padniete silniki el szyb. trzeba cos zadzialac.
macie Panowie jakies propozycje??
Lewa szybe wiem, ze musze ogarnac zeby byla wpieta we wszystkie zaczepy.
moze guma ''przy lusterku'' zawadza szybie zeby sie szybciej zamykala??
Szmydziu kiedys cos o tym pisal...(lub mowil nie pamietam)
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
s
siwusek
kupowalem je od znajomego on je demontował i mowil ze z nimi jest wszystko ok dzialaly normalnie u mnie zaczepy są ok sprawdzane 3 razy :) widać na filmiku ze meczy sie strasznie do góry na na duł zapierdziela propozycje?
s
siwusek
jakies pomysły? twierdzicie ze opór robi szyba ale jak zdaje mi sie ze jest dobrze ustawiona ktos mial takie problemy?? nie wiem czy nie kupić nowych mechanizmów... tylko boje sie że będize to samo .
W weekend wpadnie znajomy zmierzymy napiecie jakie idzie po wciaganiu szyby
