Nowy Nabytek =) POLO <3
kubis
Post autor: kubis »
hmm... Chyba nie jest na tyle zimno żeby przymarzł. Może opukaj trochę bęben, albo rozkręć i zobacz czy wszystko ok. Może przesmaruj...
I sprawdź linkę czy żyje.
d
dawidek2117
Post autor: dawidek2117 »
On stal na recznym od wczoraj popoludnia. Nie jest mozliwe zeby przymarzl przeciez nie bylo mrozow :) bokuje tylko prawe z tylu kolo. Tak jakby szczeka nie puszczala z prawej strony
sciagnij kolo puknij mocno mlotkiem i pusci, co nie zmienia faktu ze beben nalezy rozebrac i przesmarowac niektore czesci, badz wymienic cale szczeki, przerabialem to ostatnio u kumpla w 6n
d
dawidek2117
Dobra zara zejde i sprobuje;)
d
dawidek2117
jak wyglada sprawa zdjalem kolo .. normalnie sie wssystko kreci bez kola... zakladam je przykrecam tak na 60% jest ok dokrecam dalej i juz je blokuje.. potem popuszczam i kreci sie wszystko.. zaciagam reczny do konca w gore i jest ok kolo ani drgnie puszczam na dol i potem sie przycina
dawidek2117
szpilki nie za dlugie wkrecasz ?
d
dawidek2117
zaloze letniego laczka i zobacze albo po prostu zaloze dystans i zobaczymy co bedzie
Zmierz swoje śruby i porównaj z tym :
fajgi
Post autor: fajgi »
jak bez szpilek wszystko OK a po wkręceniu nie to tylko szpili....załatw krótkie bo ci bebechy popierdzielą i sprężynki pójdą ze środka.....
VW TEAM BRODNICA - http://www.youtube.com/watch?v=l3NcICrpKEk
"Pan Bóg dał człowiekowi nogi...a dał mu je po to, by doszedł tam, gdzie na glebie nie dojedzie"
viewtopic.php?f=29&t=38667 - moje błękitne pudełko <img src=\"{SMILIES_PATH}/smile.gif\" a
d
dawidek2117
dystans na prawe kolo zalozony i juz sie kreci normalnie wiec na lewe tez zaloze i zobaczymy co z tego bedzie
d
dawidek2117
dystanse pomogly zapomnialem zmierzyc dlugosc sruby
Skoro dystanse pomogły to ewidentnie masz za długie śruby :closedeyes:
PS. Edytuj posty :vinsent:
d
dawidek2117
Przejechalem sie i jednak nie do konca pomogly bo cos tak trze/piszczy z prawego kola z tylu bede musial to jutro sprawdzic
dawidek2117
mogles uszkodzic wnetrznosci bebna :)
d
dawidek2117
Az tak daleko nie jechalem. Po prostu przejechalem sie do okola bloku jakies 150m. Przy hamowaniu jest najbardziej trzace/piszczace moze jutro po prostu zmienie te sruby i zdejme dystanse. Miejmy nadzieje ze to pomoze;)
