Witam.wiem że ten temat był poruszany lecz nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Po odpaleniu zimnego silnika zaraz gasł,trzeba mu było trochę gazu i było ok.Gdy silnik jest rozgrzany jest ok.
Podpiąłem pod kompa i błąd 282(otwarta przepustnica).Więc wyczyściłem przepustnice.
Ponowne podpięcie i próba adaptacji ale nic się nie dzieje.Ponowne podpięcie błędy 282 i 1087(coś z nieudaną adaptacją).Kolejne próby to samo najbardziej zastanawia mnie że przepustnica sama wogóle się nie rusza(przy odpalaniu i przy próbie adaptacji)vag pokazuje że cały czas jest uchylona(wartość 37 blok001 poz8).
Jak sprawdzić czy silniczek krokowy wogóle działa?
