Dzisjaj po załozeniu centralnego zamka wymieniłem kluczyk na scyzoryk.Podczas przełozenia pastylki pekła ,i wyswietla w samoch imo. czy ktos z okolicy łodzi pomoze w doborze i kupna pastylki i zaprogramowaniu jej
pastylka crypto 48 dzisjaj przyszły załozone i nowy kabelek vag tach no i proble pokazuje mi z ze licznik mam 6Q0920800P KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16 a z ecu nie chce sie połaczyc i niewiem czy kabelek nie ten http://allegro.pl/vag-tacho-3-01-liczni ... 80912.html
[quote="marcinek40"]pastylka crypto 48 dzisjaj przyszły załozone i nowy kabelek vag tach no i proble pokazuje mi z ze licznik mam 6Q0920800P KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16 a z ecu nie chce sie połaczyc i niewiem czy kabelek nie ten[/quote]
próbuj się połączyć. czy podałeś sterowniki do kabla?? na jakim porcie zainstalował się kabelek? jeżeli to laptop to obstawiam że na COM1X (com11 lub com16 (to tylko przykłady)). w instrukcji masz na pewno podane jak ustawić port com w kompie i programie. Nie wiem dokładnie jak jest w vag-tacho bo ja mam vag can commandera, ale w commanderze musisz ustawić taki sam port wpisując go w odpowiednim piczku z folderu programu. przyczytaj dokładnie instrukcje do kabla i będziesz wiedział co źle zrobiłeś.
Vag tacho nie działa , odpaliłem commander pin zczytałem i Z 10 razy kodowałem nowy kluczyk i nic nadal swieci zablokowany imo.Juz sam niewiem chyba zostaje mi tylko aso
Problem rozwiązany imo 17 wpisujemy login czyli pin poprzedzając zerem i adaptacja kanal 21 i wpisujemy ilosc kluczyków nastepnie wkładamy po koleji i dział własnie znalazłem filmik http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eM ... re=related
[quote="marcinek40"]Problem rozwiązany imo 17 wpisujemy login czyli pin poprzedzając zerem i adaptacja kanal 21 i wpisujemy ilosc kluczyków nastepnie wkładamy po koleji i dział własnie znalazłem filmik [/quote]
wlasnie dlatego pytałem o to ile cyferek wpisujesz jako PIN. Jak robisz to za pomocą VAGa to wpisujesz z zerem. jak robisz vag can commanderem to nie trzeba wprowadzać zera. grunt że się udało.
