[9N] Duży pobór prądu
S
SymbianX
Post autor: SymbianX »
Witam !
Jakis czas temu zaczal mi sie regulatnie wyladowywac akumulator. Autko postało dzien, dwa nie odpalone i aku siadał. Wkurzylem sie i myslalem zeby kupic nowy aku, jednak sprawdzilem jaki prad pobiera na wylaczonym silniku.
Autko na wyl. silniku pobiera 0,36A, czyli 360mA, SPORO !
Dzis odlaczalem po kolei bezpieczniki i wyszlo mi ze:
- gdy wyjalem bezp. nr 51 to pobor spadl do 0,12A - ten bezp. odpowiada za Radio w aucie
- gdy wyjalem jeszcze bezp. nr 30 (ten samochodzik z piorunem) to prad spadl do 0,07A.
czyli wychodzi na to ze radio pobiera mi 240mA a bezpiecznik nr 30 pobiera mi 50mA.
DLACZEGO TAK JEST ?
W dodatku zaswiecila mi sie pare dni temu kontrolka od silnika (ta pomaranczowa przy predkosciomierzu).
Nie wiem co dalej robic.... Moze jutro podlacze pod VAG-a i sprawdze jakie bledy znajduje bo teraz laduje mi sie aku.
Macie jakies typy co moze byc nie tak ? Radio az taki prad pobiera gdy jest wylaczone ? Dziś je odlaczylem i wlozylem bezpiecznik to faktycznie pobor pradu byl 0,12A zatem to wina radia (nawet na wylaczonym tyle bierze).
Niestety mam ten sam problem. Fachowiec - elektryk zmniejszył z 0,39 do 0.25. No i po 3-4 dniach stania aku (64Ah) pada. Następna wizyta u fachowca już zaplanowana. No chyba, że ktoś z was ma jakąś sugestię, please :D
Pzdr.
krzychobal
Post autor: krzychobal »
witam.Jeśli radio rozładowuje akumulator to jest źle podłączone.Nowoczesne radia mają dwa +. Jeden na stałe zasilanie do podtrzymania pamięci a drugi do uruchamiania radia po stacyjce .Po wyjęciu kluczyka radio powinno się wyłączyc.Być może u ciebie jest stałe połączenie z zasilaniem /przwód żółty i czerwony są połączne razem pod przewód zasilania/ i radio gra bez wkładania kluczyka do stacyjki.Niestety powoduje to rozładowywanie akumulatora. więcej danych na ten temat szukaj w działach car audio lub na elektrodzie pl
a
art123
Post autor: art123 »
w trakcie sprawdzania poboru prądu należy odłączyć kostkę od zamka pokrywy silnika.
S
SymbianX
o ktorej kostce mowisz ? o tej przy akumulatorze ?
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote=""SymbianX""]o ktorej kostce mowisz ? o tej przy akumulatorze ?[/quote]
Kostka przy zamku maski - na środku pasa przedniego - za grillem. Tam jest dołączona kostka - daje sygnał o otwarciu maski. Przy otwartej masce pobiera niewielki prąd. (na pewno nie większy niż 100mA) - jak u siebie nic nie odłączałem, to taki pobór miałem.
a
art123
o ile dobrze pamiętam to otwarta maska = ok 130mA
Chociaż mam wyjątkowo wypasiony model. Kostku przy zamku maski nie mam. Pomogła podpowiedź z podłączeniem radia. Teraz po uśpieniu się wszystkich systemów pobór prądu jest w granicach 0,01.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdr.
