[9N] Wyładowanie akumulatora
e
erykko
Post autor: erykko »
Witam!
W sobotę w nocy wracałem z dłuższej trasy (w obie strony wyszło ponad 800km, więc akumulator musiał być dobrze naładowany). W drodze powrotnej miałem 3 razy powtórzoną pewną usterkę, w odstępie kilku minut. Objawiała się ona tak, że przygasły kontrolki, 3-krotnir zadzwonił brzęczyk (ten który dzwoni raz np. przy zejściu na rezerwę paliwa) oraz mrugnęła jakaś kontrolka, prawdopodobnie była od hamulca ręcznego. Poszperałem trochę na forum i wydawało się, że to może być wina płynu hamulcowego, ale okazuje się, że samochód nie odpala (objawy takie same jak przy wyładowaniu akumulatora, czyli prawie brak kręcenia, zegary gasną). Wydaje mi się, więc, że jest to jakaś usterka elektryczna i to ona spowodowała wyładowanie aku. Macie może jakiś pomysł co to może być? Zawsze łatwiej coś podpowiedzieć mechanikowi, ale podjadę do niego dopiero jak kupię prostownik.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
regulator napiecia w alternatorze
e
erykko
Dzięki, zmierzyłem multimetrem i akumulator ma tylko 12,1V.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Aku jak aku. Ile napięcia jest na akumulatorze przy odpalonym silniku?
Powinno być 14,4 V. Zmierz i podaj wartość.
e
erykko
To dopiero mogę zrobić jak go odpalę:) Zmierzę przy okazji także pobór prądu przy wyłączonym silniku, bo może gdzieś pojawiło się jakieś zwarcie.
krzychobal
Post autor: krzychobal »
Witam.Na początek posprawdzałbym przewody od akumulatora do alternatora.Może być złe połączenie z masą lub poluzowana któraś ze śrub ; sprawdź wsuwki na przewodach wychodzących z regulatora napięcia czy nie są luźne bądź zaśniadziałe.U mnie objaw rozładowanego akumulatora i braku dobrego ładowania spowodowała zaśniedziała klema plusa.Była cała czarna i robiła się ciepła.PO oczyszczeniu i nasmarowaniu wazeliną bezkwasową nawet nie musiałem ładować akumulatora.
e
erykko
Jednak alternator. W sumie to jego reanimacja...
