Problem może nawet i bardzo znaczący. Otóż gdy chcę przełożyć ze wstecznego na jedynkę, słyszę taki stuk w przekładni. Nie wiem czy to normalne, ale np. tydzień temu tego jeszcze nie było. Stuków nie ma gdy zmieniam z 1 na 2 itd, lub redukuję, wtedy też jest ok. Nie wiem co z tym wstecznym. Jak dla mnie nie jest to najszczęśliwszy sygnał. Po za tym czasami mam problem z wrzuceniem 1. Np. hamuję i staję przed skrzyżowaniem, chcę wrzucić tą 1, i nie wchodzi, puszczam lewarek, i próbuję delikatnie jeszcze raz, i jest ok, ale to są takie przypadki, raz na dwadzieścia prób. Może efekt mojego jeszcze nie umiejętnego zmieniania biegów. Prosiłbym o opinię kogoś obcykanego w temacie.
I jeszcze jedno. Wczoraj wymieniałem olej w silniku. Przeszedłem z półsyntetyka na mineralny. Po wymianie, przy przekręceniu stacyjki, zapala się kontrolka od oleju (nie temp. tylko ta taka 'konewka -?- oleju), czekam czekam i nie gaśnie. Odpalam silnik i kontrolka gaśnie. Poziom oleju jest dokładnie w połowie zakresu tolerancji (między minimum a maximum). Patrzałem czy mi nic nie cieknie, i faktycznie, z korka spustowego był malutki wyciek, ale korek dokręciłem i przestało cieknąć. Kontrolka jednak nadal się pali przed odpaleniem silnika. Wcześniej/ tj. przed wymianą tego nie było. Co to może oznaczać?
Z góry wielkie dzięki za każde informacje.
