[6N1] 5 bieg charcze i wyskakuje
d
drafa89
Post autor: drafa89 »
Witam, mam problem. Mianowicie tydzień temu w czasie jazdy ( po
przejechaniu 150km) zaczęło mi szarpać na 5 biegu, tzn bieg tak jakby
wyskoczył ale nie do końca i szarpało skrzynia tak jakby. Za jakieś 2 km
miałem problem z wrzuceniem pozostałych biegów, strasznie wyło łożysko
oporowe. Uznałem ze to wina sprzęgła i wymieniłem je na nowe. Po wymianie przez 4 dni robiłem krótkie odcinki i wszystko było ok. Wczoraj natomiast wybrałem się w trasę i po 100 km miałem problem z wrzuceniem 5 biegu, pojawił się luz na pedale sprzęgła. Kilka razy wcisnąłem sprzęgło i udało się wrzucić ze zgrzytem. Za kolejne 10 km 5 zaczęła szarpać tak jak napisałem wyżej, a gdy przytrzymałem drążek szarpanie ustępowało. Dodam ze na odpalonym samochodzie słychać brzęczenie które jak mi się wydaje dochodzi spod dekla ze znaczeniem VW czyli tam gdzie jest 5 i wsteczny. Mechanik mówi ze olej w skrzyni jest. Łożysko igiełkowe kupiłem. W poniedziałek oddam do mechanika. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły w czym może tkwić problem? Dzieki i pozdrawiam
cage009
Post autor: cage009 »
wiesz co ja miałem kiedyś tak samo, to znaczy wymieniłem skrzynie, i na mieście w takiej krótkiej jeździe było ok. Ale pojechałem w trasę po zrobieniu odcinka Kraków-Łódź piątka zaczęła mi wybijać. Wróciłem do Krakowa, podjechałem do mechanika a on "przegonił" mi skrzynie, to znaczy poszarpał ją brutalnie odpuszczał gaz i dodawał po 3,5tyś obrotów i mówił że olej musi się porządnie rozejść. I to w moim przypadku pomogło.
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote=""drafa89""]dekla ze znaczeniem VW czyli tam gdzie jest 5 i wsteczny. [/quote]
tam jest tylko 5
