Mam prośbe aby ktoś opisał mi dokładnie co jest potrzebne do oświetlenia bagażnika, gdzie powinien być czujnik otwarcia klapy do czego podłączyc swiatełko.... mam u siebie miejsce na światełko mam tą tak jakby podstawę z kabelkami i blaszkami do której wkłada sie( chyba ) zarówkę ale nie mam nic więcej ani czujnika ani żarówki ani klosza:( no i jeszcze mam pytanko czy w poli bylo oswietlenie silnika.... bo w niektórych autach jest po podniesieniu maski, a tu niewiem:(
tam jest taki mały klosz z żarówką taką samą chyba jak z przodu po otwarciu dzwi powinna ci sterczeć taka wtyczka na 2 piny i w niej masz 12v po otwarciu klapy ja ten klosz ściągłem i wsadziłem panel led efekt fajny
U mnie w bagażniku była lampka po lewej stronie pod samą półką, jednak nie świeciła. Okazało się, że odłączony był czujnik otwarcia klapy. Znalazłem go w mechanizmie klamki, po zdjęciu poszycia klapy bagażnika. Podłączyłem i wszystko ładnie działa
