pytanko mam - w moim polo chce wymienic rozrzad jest to aau 1043 pseudokombi z 92r mam pasek 128 zebow i okazalo sie ze sa dwie pompy wody. chce SKF w katalogu hurtowni jedna ma 26 zebow a druga nie jest opisana co do ilosci zebow i za diabla pojecia nie mam co kuipic domyslam sie ze bedzie smigac na obu ,ale w autku lekko swiszczy mi stary rozrzad i byc moze wczesniej zostala zalozona zla .dodam ze niestety nr silnika za diabla nie moge odczytac .
Ori numer to 052 121 005 AX ta pompa pasuje do mnogości aut, jak druga nie jest opisana to co za problem policzyć :crazy:, z SKF dobre sa 26 bedzie dobrze im mniej tym bardziej wydajnie
Wystarczy poszukać np http://moto.allegro.pl/pompa-wody-vw-go ... 58358.html co ty masz za hurtownie czas na zmiany :banghead:
panowie hola hola
pompa z 26 zębami jest o ile się nie myle na kwadratowy pasek do 1990 roku
a pompa 30 zębowa jest po 1990 roku na pasek torxowy
do aau po 015 868 idzie:
Ilość zębów: 128
Długość [mm]: 1024
Szerokość [mm]: 19
skoro masz 1992 rok to powienieneś mieć ten 128 zębny
moja uwaga pasek rozrządu TYLKO Bosch'a
czyli jak rozumie skoro mam pasek 128 zebow - odczytalem z paska-- to pompa powinna byc 30 zebow ? dobrze kombinuje???? dodam ze nr silnika jest nieczytelny, na wqklejce jest kod AAU
