[All] Kalkulator prędkości do skrzyni biegów.
adek1983
Post autor: adek1983 »
Ostatnio miałem spore wątpliwości co do tego, czy moja skrzynia jest od swojego auta. Dziwiło mnie to, że miałem niskie prędkości przy wysokich obrotach na każdym z biegów. W necie znalazłem kalkulator do skrzyni biegów: GetrieboMat. W programie wprowadza się przełożenia, rozmiar opony i robi się kalkulację. W wyniku dostajemy ładny i czytelny wykres prędkości w funkcji obrotów silnika dla każdego przełożenia/biegu.
Plik udostępniony jest na GoogleDocs:
https://docs.google.com/open?id=0B1vIRhY2XVj7d19DTU0xTUFSRFE
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 6:51 przez adek1983, łącznie zmieniany 1 raz.
czaja
Post autor: czaja »
miałem go już dawno na dysku, ale za bardzo nie kumam jak on działa. totalnie nie znam niemieckiego.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
w polu GETREIBE wpisujemy przełożenia naszej skrzyni biegów na poszczególnych biegach. ACHSE to przełożenie główne.
W polu RAD wpisujemy parametry koła na aucie (na screenie 165/65/r13).
Breite - szerokość w mm
Querschnitt - profil w %
Felge - średnica felgi w calach
W polu DREHZAHL wpisujemy zakres obrotów dla których ma być wykreślony wykres.
Klikamy "Kennlinien zeichnen" i podziwiamy wykresik ;)
adek1983
Dzięki lukas2305 za uzupełnienie opisu. Na 100% przyda się potomnym.
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
adek1983
przeważnie do 3fa ładowali skrzynki AHD
adek1983
I taką najwidoczniej mam, bo we wlepce w bagażniku jest takie oznaczenie i prędkości wychodzą na poszczególnych biegach tak jak na wykresie.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="lukas2305"]w polu GETREIBE wpisujemy przełożenia naszej skrzyni biegów na poszczególnych biegach.[/quote]
pytanie dodatkowe - skąd mam znać przełożenia mojej skrzyni?
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote="czaja"][quote="lukas2305"]w polu GETREIBE wpisujemy przełożenia naszej skrzyni biegów na poszczególnych biegach.[/quote]
pytanie dodatkowe - skąd mam znać przełożenia mojej skrzyni?[/quote]
nie ma czasem w "sam naprawiam"?
