Od jakiegos czasu mam problem z moja pola.Co pewien czas ( w czasie jazdy) zapalaja mi sie 3 kontrolki 1. Hamulec ręczny 2. ABS 3. ESP ( tak jak na zdjeciu). Po chwili gasna ale po jakims czasu ( nie ma stalego odstepu czasu) zapalają sie znowu tym razem z potrojnym sygnałem dzwiekowym ( beep beep beep) . Podczas wyswitlania sie tych kontrolek gasnie na chwile radio ( na ulamek sekundy wylaczylo sie i wlaczylo ponownie), gasnie samo radio bo zegary i inne urządzenia nie wylaczaja sie. Czy ktos wiec lub mial podobny problem ze swoja pola ? Ktos ma jakies rady ?
Podlaczalem moja Pole do kompa ale niestety z ABSem nie moglem sie polaczyc ( Polski VAG i VAG-COM ) mam jedynie inne bledy ktore zamieszczam ponizej.
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 038 906 019 JM
Component and/or Version: 0000SG 1529
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: WVWZZZ9NZ2D050097 VWZ7Z0A4740609
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Control Module Part Number: 6Q0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0840
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 - Open or Short to B+
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-00 - Short to Ground
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Control Module Part Number: 6Q0 920 821 E
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Software Coding: 01142
Work Shop Code: WSC 64764
1 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
