Oczywiście, że można.
Żeby móc mieć zdalny centralny zamek z pilotem, trzeba mieć w samochodzie odpowiedni moduł komfortu - taki, który będzie obsługiwał sterowanie radiowe. Moduł, który to obsługuje ma numer: 6Q0 959 433 E. Koszt używanego modułu komfortu na allegro to ok 100zł z wysyłką - np.
http://allegro.pl/modul-komfortu-polo-f ... 46434.html . Do tego musimy dokupić pilot (kluczyk-scyzoryk), który będzie działał na częstotliwości 434 MHz - numer kluczyka 1J0 959 753 DA .Koszt pilota to ok. 150zł. Ja osobiście kupiłem na allegro kluczyk w nowej obudowie (chińszczyzna), ale z oryginalną elektroniką w środku. Coś takiego:
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-kluczyk ... 41125.html Gdy to już masz, musisz odpowiednio ustawić kodowanie modułu komfortu przy użyciu VAG-COMa (267 dla Polo 5D). W Twoim przypadku kolejną niezbędną rzeczą jest pastylka - transponder Crypto48, którą musisz włożyć do kluczyka (nie wszystkie klucze z allegro je mają). Jest ona niezbędna do odpalenia samochodu - immobilaizer. Taką pastylkę oczywiście również trzeba odpowiednio zaprogramować do Twojego samochodu... Fachowcy biorą za to coś ok 200-300zł. No i oczywiście musisz wyfrezować grot - koszt 30-40zł. Potem pozostaje już tylko przyuczyć pilot do Twojego samochodu (modułu komfortu), aby działało otwieranie z pilota. Jak to wszystko dokładnie zrobić samemu, masz opisane w tym manualu:
viewtopic.php?f=25&t=26054 (link do "...poniższa kontrolka" chyba zmienił "właściciela"
Trochę zabawy jest. Ja u siebie dołożyłem pilot. Kosztowało mnie to łącznie 300zł, z tym że ja nie musiałem nic robić z transponderem, bo miałem go w zapasowym kluczyku - po prostu pastylkę przełożyłem do nowego klucza.
Oczywiście możesz się również zdecydować na jakiś uniwersalny pilot wraz ze sterownikiem z allegro. Wtedy koszt mniejszy, ale musisz pobawić się ze schematami elektrycznymi i łączeniem odpowiednich kabelków ze sobą. Np.
http://allegro.pl/sterownik-volkswagen- ... 99025.html
Niemniej jednak, drugi klucz musisz koniecznie dorobić dla bezpieczeństwa. Jeśli nie dokupisz do niego transpondera i nie dopasujesz go do swojego auta, będziesz tym kluczem mógł tylko otworzyć samochód. Z przyczyn oczywistych odpalić się nie będzie dało.
