Jak87 86c 88'
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
[quote="Jak87"]-nowy końcowy: albo seria z polerowaną fifką zagiętą do góry albo coś takiego:
http://allegro.pl/tlumik-ulter-sportowy ... 30002.html[/quote]
a moze uzywany :D pamietasz moj wydech :P jest wyciagniety i lezy w garazu i smutno mu :(
http://new.ulter.com.pl/offer/assembled ... rs142#1722
Vw Polo 86c2f 94r. 1.0 AAU = 60 KM i 83Nm
Vw Golf II 90r. 1.6 TDi SB -80 KM = 101KM i 198Nm
Vw Passat B4 94r. 1.9 TDi 1z 90KM = 114KM
Vw Golf III 95r. 1.9 TDi 1z 90KM
Vw Sharan 97r. 1.9 TDi AHU 90KM = 110KM
Vw Golf IV 00r. 1,9 TDI AJM 115KM
Bishop
Post autor: Bishop »
Poza tym Kuba, jak kupisz tego Ultera to pewnie będzie brzmiał jak Lecha :crazy:
Lechu_1987
[quote="Bishop"]Poza tym Kuba, jak kupisz tego Ultera to pewnie będzie brzmiał jak Lecha [/quote]
ale kuba nie daje w palnik tak jak ja hehe :P wiec bedzie inny dzwiek :P ale za to teraz tdi nie mam szału ale w pizdeczke i tak dostaje :D
Jak87
Post autor: Jak87 »
[quote="Bishop"]Poza tym Kuba, jak kupisz tego Ultera to pewnie będzie brzmiał jak Lecha :crazy:[/quote]Prawdopodobnie tak.. różnica taka, że mam złącze elastyczne, środkowy tłumik i fi50 a nie 60.. więc może będzie troszkę ciszej :P
Najbardziej chciałbym jedną/dwie fifki dospawane do serii ;P
tylko ciekawe co wtedy wyjdzie z takiego miszmaszu :O
.,; Polo 86c 1,3NZ rocznik 88\' ;,.
viewtopic.php?f=56&t=30903
a ten środkowy nie ma fi45 przypadkiem? trzeba było kupić taki awg fi50 jak mam ja
jak dasz na koniec serie to znowu będzie fi45 i to całe fi50 rury nic nie da
Jak87
Post autor: Jak87 »
Tłumik jest fi48 bodajże ale ucięty tak żeby pasował na fi50
na zdjęciu tak pod skosem spaw widać jakby fi50 było w 45..
btw fi45 przy 50 wygląda jak rureczka :P
Ładnie mruczy, po odpaleniu szczególnie inny dźwięk.. zaś podczas jazdy
tak do 2500obrotów jest na prawdę cicho.. jedynie głośny jak da mu się mocno w gaz
na koniec seria też jeśli będzie to będzie ucięta i przespawana na fi50 więc spokojnie ;)
Jak87
Post autor: Jak87 »
Silnik w końcu przestał wariować.. obecnie odłączona sonda, zmieniona przepływka
i czujnik niebieski, kolejny raz uratował mnie Lemanek oryginalnym czujnikiem Boscha :bow: :piwo:
No to teraz zabieramy się do końca za wymianę szyb na zielone,
przy okazji rozbierania drzwi, trzeba będzie jakieś dystanse wyskrobać pod głośniki
i zakleić drzwi od środka.. :)
Ps mam sondę na podmiankę, ale kable są ucięte i krótkie.. dużo naczytałem się
o przedłużaniu kabli sondy i sam nie wiem czy się w to pakować czy jeździć bez..
z drugiej strony i tak nie mam wtyczki od sondy, więc obecnie i tak było pomodzone.. :niewiem:
[quote="Jak87"]zakleić drzwi od środka.. [/quote]
znaczy się matami będziesz wygłuszał? Bo jak folii potrzebujesz to w casto jest taka fajna gruba niebieska (pod parkiet/panele) za grosze do kupienia - za coś ok. 4 zł kupiłem chyba za 2mb co wystarczyło na dwoje drzwi i jeszcze zostało.
Jak87
Post autor: Jak87 »
Cała podłoga, przód auta, bagażnik, boki z tyłu, kielichy itd wszystko już wygłuszone matami, drzwi od zewnątrz też teraz
tylko drzwi od środka mi zostały bo muszę wymienić szyby i zrobić porządek z "pseudo mocowaniem głośników" :P
Maty leżą i czekają.. ale co do folii super pomysł dzięki :) na pewno kiedyś pomysł się gdzieś przyda :piwo:
L
LeMaNeK
Post autor: LeMaNeK »
[quote="Jak87"]kolejny raz uratował mnie Lemanek [/quote]
Co ty byś bez niego zrobił ;P ;P
Jak87
Post autor: Jak87 »
Do kompletu gratów w garażu doszła rozpórka przód od Bishopa.. i jak zwykle
schody.. w Casto tylko jakieś lipne śruby mają :O Bishop odradził na nich kręcenie,
więc jutro trzeba poszukać jakiegoś dobrego sklepu metalowego!
a do tego zbiorniczek wyrównawczy przeszkadza... trzeba będzie go jakoś obniżyć:)
LeMaNeK :piwo:
memla
Post autor: memla »
marcopol jak !!1
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Dokładnie, wal do marcopolu albo do Oliwy, tam też jest fajny sklep i mają dużo samochodowego stuffu. Sam się zdziwiłem jak do nich zawitałem :shock:
ja mam 2 sklepy metalowe 200-300m od domu, dostaniesz wszystko :P
Jak87
Post autor: Jak87 »
Śruby to najmniejszy problem, co zrobić z tym zbiorniczkiem :O
Próbowałem go w dół obniżyć na oryginalnym mocowaniu ale nadal za wysoko jest..
On jest mocowany u góry na dwie śruby a na dole na tylnej ściance jest taki jakby zatrzask jeszcze
Muszę go zupełnie przesunąć i wtedy tylko na dwie śruby zostawić,
jakiś dystans muszę wymyślić chyba...
Wróć do „86C”
