6N2 1.4 16V aua kręci, nie odpala, kontrolka oleju...
s
spiderek
Post autor: spiderek »
Witam wszystkich...
Pomóżcie bo wariuję..
Polo jeździło normalnie..
Dojechałem do pracy, odstawiłem.. później wsiadam i lipa.
Polo kręci, nie odpala... dodatkowo zapala się kontrolka oleju i piszczy (przy dłuższym kręceniu)
z pychu też nie ma mowy o odpaleniu.
W aucie wymieniono ostatnio wszystkie filtry, kable, świece WN, olej... wszystko na bieżąco..
śmigało ładnie i płynnie.. czasem przerwało coś na gazie, na benzynie ok.
Nie wiem co mysleć... pomóżcie...
Diablo
Post autor: Diablo »
Najpewniej to będzie podłączyć się do kompa i pewnie wyjdzie jakiś błąd. Może chodzi o czujnik położenia wałka, ale nie ma sensu wymieniać wszystkiego po kolei metodą prób i błędów. Niech ktoś wpadnie do Ciebie z kompem, lub na na hola
Prace trwają :butcher:
viewtopic.php?f=29&t=1579&start=20
wosches
Post autor: wosches »
Kolega miał podobny problem, ale w Corsie B 1.4 8-zaworowej.
Padł mu komputer z silnika.
picksar
Post autor: picksar »
Bardzo możliwe że do wymiany aku. Spróbuj podładować i się okaże.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Diablo
[quote="spiderek"]Polo kręci, nie odpala... dodatkowo zapala się kontrolka oleju i piszczy (przy dłuższym kręceniu)[/quote]
[quote="picksar"]Bardzo możliwe że do wymiany aku. Spróbuj podładować i się okaże.[/quote]
a co ma do tego aku?
s
spiderek
Aku jest roczny... więc wątpie... Najgorsze jest to że autem normalnie dojechałem, zgasiłem, po 3 dniach wsiadam i nic... kręci nie pali... paliwo jest, pompka chodzi, ale wrażenie jest takie jakby paliwo nie dochodziło... nie wiem.. w poniedziałek będę kombinował... jak macie pomysły to proszę o pomoc :)
picksar
Zimą miałem sytuację identyczną z Fabią z motorem 1.4 16V. Przy wyjeździe z garażu ogrzewanego chcąc odpalić auto po kilku dniach postoju, rozrusznik kręcił ale silnik nie zapalał. Towarzyszył temu pisk i świeciła kontrolka ciśnienia oleju. Po podładowaniu aku silnik zapalił ale aku nadawał się do wymiany gdyż następował duży spadek napięcia podczas uruchamiania silnika i komp wariował.
Więc jeśli masz pod ręką prostownik to spróbuj podładować aku i zmierz napięcie jakie masz na aku.
Diablo
1. Czasem wystarczy zacząć od sprawdzenia prostych rzeczy zamiast tułać się po mechanikach (chyba że sprawdzonych) i wywalić kasę na wymianę połowy osprzętu.
2. W twojej wypowiedzi była tylko krytyka a nie konstruktywna podpowiedź dla kolegi w potrzebie.
Admirer
Post autor: Admirer »
sprawdź napięcie na akumulatorze, sprawdź czujnik oleju i przekaźnik 109 :)
Wróć do „6N / 6n2 / variant / classic”
