Nadmuch "świerszczy"
M
MORO
Post autor: MORO »
Tak jak w temacie tyle, że ten dźwiek jest przy niskich temperaturach.
Jeśli ktoś miał ten problem i go rozwiązał prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki
w8aMinuteMan
Post autor: w8aMinuteMan »
ja mam co prawda 6Nke, ale nadmuch to nadmuch :D U mnie przy wysokich obrotach (na 4) świerszczał i okazało się, że filtr kabinowy jest kompletnie rozwalony i liści mi się napchało do dmuchawy :D Po oczyszczeniu nawiew jak nówka :) sprawdź czy nie ma tam czegoś w środku...
C
Crazy
Post autor: Crazy »
w 2f nie ma takego bajeru jak filtr kabinowy, te silniczki tak mają że świerczą se, rosparować łożysko w nim, trochę to go ściszy...
http://www.vwpolo-squad.pl/silniczek_dmuchawy_86c.html
a
adam
Post autor: adam »
to nie łożyska tak świerszczą tylko szczotki na komutatorze.
a
adam
Post autor: adam »
Zawsze psikam wd40, pomaga na jakis czas :)
sebi_o
Post autor: sebi_o »
Jestem w trakcie regeneracji silniczka ktory swierczal i warczal narazie rozkrecilem wszystko zobaczymy czy pomoze jak wszystko zloze ;)
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
l
leszek
Post autor: leszek »
Witam walczyłem też z tym świerszczem i nie potrzeba nic rozbierać na czynniki pierwsze wystarczy zdjąć plastikową osłonę i olejkiem posmarować od strony szczotek a następnie przez otworek w turbince posmarować od drugiej strony sądzę że olej jest lepszy niż WD 40 bo olej na dłużej starcza :good:
sebi_o
no ja rozebralem sobie wszystko przesmarowalem wyczyscilem a jak juz mialem wszystko rozebrane to zrobilem akcje z nawiewem bocznym po modyfikacji leci ciepelko ktore przyda sie zima narazie widze ze jak dam na max na zimne to leci ciut cieplejsze powietrze niz wczesniej no i power nadmuchu jest troszke mniejszy no ale cos za cos :)
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
sebi_o
tu jest lepsze jak usprawnic ta niedogodnosc na zime http://www.vwpolo-squad.pl/nawiew_86c.html
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
M
Masterton
Post autor: Masterton »
U mnie z kolei gwizdy i piszczenie słychać na 1 i 2 stopniu a na 3 cicho chodzi. Myślę że to właśnie szczotki sa tego przyczyna ale nie jestem pewny.
JEŚLI NIE WIESZ O CO CHODZI TO CHODZI O TO CZEGO NIE WIESZ...
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Masterton
raczej nie szczotki...
najpierw wyczyść ośkę silnika (WD) od strony szczotek, a później weź strzykawkę i olejem tam potraktuj.
Ja osobiście mając pod ręką środek do czyszczenia styków elektrycznych (czyści i tworzy powłokę ochronną prze wilgocią) potraktowałem jakiś czas temu (ok 2 tygodni) jak na razie idealnie...
