może tylko postawił się bokiem klocek [wyczyść prowadnice klocka , nie wiem jaki masz typ zacisku i zgaduję] , lub źle siadła tarcza na piaście w zamku [ tarcza może mieć bicie boczne, wyczyść tak aby zamka na piaście nie zniekształcić, jeśli ciężko wchodzi na zamek piasty to dokręć ją śrubami od koła na krzyż po np 1 obrót ] . grubość klocka całego to 17,3 lub 16,1 w zależności od rodzaju zacisku i tarczy wentylowanej pod dany zacisk.
[quote="djdanhill"]No to moze własnie mam za duze klocki skoro mówisz ze powinny byc 16.1[/quote]
może podasz moc silnika lub jaki masz rodzaj zacisku bo na razie to wróżenie z fusów ,a :wizard: nie jestem .
edit ;tarcze też są ważne , jakie masz tarcze średnica i grubość ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 15:57 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
:doh: sory pomyliłem KM z KW i zacisk masz VW II tarcza 239 średnica , grubość 18 mm . klocek z zamkiem grubość 17,3 . jeszcze raz przepraszam za pomyłkę
edit nie mam fotki ale tu znajdziesz http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&typ=4679
No to coś jest nie halo - bo klocki mam 16.5 i wchodzą strasznie ciasno na tarcze na tym kole, może ktoś coś kombinował z tym zaciskiem (może to z golfa II - teoretyzuje)
sprawdź dł. i szer klocków . jeśli zaś są cienkie to nie powinno być problemu . może jak ktoś pisał wcześniej tłoczek nie cofną się do końca , pewno iż przy montażu wchodzą z oporem.
auto trafiło do mechanika który stwierdził że " chyba piasta jest krzywa " bo jak przykręci się jedną ze srób na imbus to jest okey - ale jak wreci sie druga zaczyna trzeć " i teraz co zrobić zeby być pewnym i co mam kupic ? żeby nie było ze wymieni mi wszystko
można sprawdzić samą piastę czy ma bicie [potrzebny przyrząd który mierzy odchyłkę do 0,00 mm ]. a masz luz na piaście jeśli tak to może łożysko padło.tarcze też nawet nowe mogą mieć bicie ale to mało prawdopodobne lecz możliwe .
Nie wiem co zrobił mechanik nie słychać tarcia - ale koło trzyma bardziej, i wydaje mi sie że przez to skurczybyk wiecej pali - bo spalanie poszło mi ostro w góre 9litrów na 70km
