Kasuję ten błąd, a on automatycznie pojawia się spowrotem.Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 05703
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-00 - -
Moje pytanie brzmi: Czy po wymianie czujników, poza skasowaniem błędów, trzeba jeszcze coś ustawiać, adaptować lub tym podobne rzeczy??
Co to za błąd i czym jeszcze może byc spowodowany?? Czy nowy czujnik może byc od razu uszkodzony??
Przeprowadzałem też jakieś testy ABS na VAG'u ale do końca nie wiem czy dobrze. Pompa działała, pedał twardniał i odrobinę drżał.
Poradźcie coś.
Dzięki.
PS. Jeżeli nie w tym dziale, to prosze o przeniesienie.
