wycieraczki... się nie chcą wyłączać
d
dbdariusz
Post autor: dbdariusz »
j.w
Do kogo z taką usterką?
na jaki koszt naprawy się szykować?
wg mnie albo coś w manetce nawala... jakiś włącznik bo zapewne tam taki jest
dzięki za wszelki odpowiedzi
Mundas87
Post autor: Mundas87 »
wg mnie może być jakieś zwarcie i dlatego świrują, pobierz książke vw polo która jest tutaj http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... f=25&t=116 i poszukaj schemat bezpieczników, wymien odpowiedzialny za wycieraczki.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jedź do elektryka pomoże na bank wymiana przekaźnika wycieraczek, się chyba sypnął.
Jeśli chcesz sam to zrobić to musisz mieć klucze imbusowe TORX żeby rozebrać panel bezpieczników i samemu szukać tego przekaźnika. Przekaźnik wycieraczek znajduje się pod kierownicą po lewej stronie, pod skrzynką bezpieczników, jest to druga czarna kostka od lewej przekaźnik R2.
Jeśli chodzi o bezpiecznik szalonych wycieraczek to jest to bezpiecznik nr.50, lub łatwiej przedostatni. :good:
civic r18a2/407 1,6 HDi
m911
Post autor: m911 »
a mi się wydaje że to przełącznik zespolony się zepsuł, miałem to samo :)
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
PanTata
Post autor: PanTata »
Przerabiam właśnie to samo więc powiem,że u mnie wymiana przekażnika nic nie dała.Kupiłem przełącznik zespolony pod kierownicę(44zł) i w tym tygodniu jade do mechanika na wymiane(ok 100zł)
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 22:15 przez PanTata, łącznie zmieniany 1 raz.
IV Zlot, Ślesin \'09, Pławniowice \'09
V Zlot, Kozienice \'10, Pławniowice \'10
VI Zlot, Ślesin \'11 - I miejsce w konkursie dla par, Dzierżązna \'11
VIII Zlot, Ślesin \'13, Dzierżązna \'13
IX Zlot, Ślesin \'14, Topornia \'14
X Zlot, Ślesin \'15
<img src=\"{SMILIES_PATH}/drinks.gif\" alt
m911
Post autor: m911 »
PanTata nic trudnego :) sam to wymień
PanTata
[quote=""m911""]PanTata nic trudnego :) sam to wymień[/quote]
Tak tylko słyszałem,że potem trzeba regulować poduszke powietrzną.
X Zlot, Ślesin \'15
m911
Post autor: m911 »
możliwe, ja mam bez poduszki więc - no problem.
conan
Post autor: conan »
Heh wracałem ostatnio z mazur i od tak sobie włączyli mi się wycieraczki na najszybszy bieg, po chwili jednak przestały działać, dziś jadąc po mieście znowu to samo, tak długo działały aż poszedł biały dymek z okolicy kierownicy :D ale póki co przełącznik działa i wszystko inne, ciekawe czy to ten sam przypadek ?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jak biały dymek nad kierownicą to manetki do regeneracji i będzie OK,
przerabiałem to samo tylko że z kierunkami i przekaźnikiem. Kosztowało mnie to jakieś 30 zł.
Ten biały dymek kilka razy jeszcze zobaczysz potem któryś włącznik padnie w manetkach.
U mnie przy włączonej dmuchawie ciepłej wszystko przestawało działać, przy zimnym powietrzu wszystko było orajt.
Ciekawe nie? :scratch:
suhhar
Post autor: suhhar »
zeby nie zakladac nowego topica to sie podlacze. Otoz po 4 dniach nieodpalania auta dzisiaj zapalilem i chcialem sobie szyby umyc wiec spryskalem szyby i co ? i kurde wycieraczki ledwo co drgnely ;/ i tak podjechaly troche do gory i stanely troche do gory i stanely. Ledwo udalo mi sie je opuscic ;/ Czy ktos wie co to moze byc ? juz spryskalem caly mechanizm wd40 ale nie wiem czy to cos pomoze ?
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""suhhar""]caly mechanizm wd40 ale nie wiem czy to cos pomoze ?[/quote]
+ smar? wd 40 nie smaruje... tyle razy było o tym mówione...(chyba?)
Kedy ?
suhhar
wiem ale spryskalem z mysla ze moze cos zardzewialo na zlaczeniach tych ciegien. Bo strasznie topornie wycieraczki chodza jakby co je blokowało ;/
S
Stasieek
Post autor: Stasieek »
Mam podobny problem tylko, że u mnie cały czas wycieraczki pracują, obecnie jeżdżę na wyłączonym korku od wycieraczek, aby mnie nie denerwowały, czy uważacie, że to przełącznik, bo w sumie tez o tym myślałem i nie wiem za bardzo jak to wymienić z moją znajomością samochodów jest kiepsko.
suhhar
a wiec u mnie przyczyna było zapieczenie sie tych ramion co ruszaja wycieraczkami. MASAKRa ludzie jak to sie zapieklo na amen wszystko zardzewialo przez pol godziny mlotkiem to wszystko wybijalem z ojcem i zuzylem polowe WD40. Ojciec nie mogl wyjsc z podziwu ze takie cos sie porobilo. Rozebralem na czesci pierwsze wyczyscilem papierem sciernym nasmarowalem smarem i teraz wycieraczki zapieprzają az miło ;) Jakby ktos mial z tym problem niech pisze na pw to mu tutoriala napisze ;)
