[6N2] Pilna pomoc, wtyczka komputera
adam2308
Post autor: adam2308 »
Panowie proszę o pomoc. Stanęło moje Polo, nie chce odpalić.
VAG pokazuje błąd 01314, nie mogę połączyć się z silnikiem. Z tego, co wyczytałem na forum muszę sprawdzić wtyczkę od komputera, jednak nie wiem, gdzie ona się znajduje. Jakieś wskazówki?
Marianoo
Post autor: Marianoo »
gdzie jest ten blad? w sterowniku abs, czy gdzies indziej? Bo piszesz ze nie mozesz sie polaczyc z silnikiem to chyba w sterowniku silnika go nie masz, bo jakbys mial go odczytac skoro polaczenia brak?
Komputer masz na podszybiu z przodu. Maska w gore i zdejmij plastiki co sa pod szyba z przodu, jak masz nr vin wybity to kolo niego jest komputer, nie mozna nie zauwazyc;)
[size=12px][/size]
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
Dokładnie ;)
Otwierasz maske sciagasz podszybie to po lewej stronie z linku http://allegro.pl/oryginalne-podszybie- ... 00246.html i ukazuje ci sie komputerek nie jest jakos zachomikowany takze spokojnie zobaczysz bo go od razu widac :)
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
adam2308
Błąd wyskakuje mi w zegarach i w immo. Problem polega na tym, że jechałem do domu, zatrzymałem się pod jarzyniakiem, zrobiłem zakupy i potem Polo nie odpaliło. Nie świeci się kontrolka świec żarowych, jak próbuje odpalić, silnik się tłucze, ale jakby nie dostawał paliwa.
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Było już wiele tematów podobnych do twojego problemu. Z twojego opisu jednoznacznie wynika, że sterownik silnika niema zasilania, co potwierdza błąd w zegarach oraz brak kontrolki świec żarowych. Najczęstsza przyczyna to przekaznik nr 109, ale nie jedyna. Gdybyś bardziej postarał się w szukaniu, to nie musiał byś zadawać tego pytania.
Marianoo
dokladnie jak kolega wyzej napisal. Na poczatek przekaznik nr 109 do obadania, jesli kontrolka swiec sie nie zaswieca po przekreceniu kluczykow.
No ewentualnie jesli cos bylo grzebane pod maska, to moze byc i slaba masa gdzies, ale przekaznik 109 jako pierwszy do sprawdzenia
[size=12px][/size]
