[6n]Polo 3D a 5D
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
Nie powinno byc zadnej moim zdaniem bo tyle ze jest to przetłoczenie na gorze a reszta klapy jest taka sama, ale jak chcesz miec pewnosc to moge obie szyby pomierzyc bo tak sie sklada ze mam Polo z przed liftu i po lifcie, ale jak cos to dopiero popołudniu jutro bo drugiego polo nie bedzie i wiadomka ze nie bede mial jak. Takze jak cos to słuze pomocą ;)
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
daro87
Post autor: daro87 »
spoko, jak dasz rade:) tylko ejszcze kwestia czy moze jest roznice w kwestii np kata/nachylenia
rumcajs25
Na pierwszy rzut oka wygladaja tak samo, ale z dokladnym katem to juz Ci nie gwarantuje :)
Takze jutro jak polo bedzie to beda pomiary :D
Mój Chagalblue
daro87
[quote="rumcajs25"]Na pierwszy rzut oka wygladaja tak samo, ale z dokladnym katem to juz Ci nie gwarantuje :)
Takze jutro jak polo bedzie to beda pomiary :D[/quote]
oki, czekam i dziex:)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="daro87"]rozumiem,
to juz ogarniam co miejwiecej jest inne,
a takie mam pytanko z innej beczki:P jest roznica miedzy szyba z klapy zprzetloczeniam a bez?[/quote]
nie ma różnicy
rumcajs25
[quote="turzol"][quote="daro87"]rozumiem,
nie ma różnicy[/quote]
Czyli tak jak mowilem w zwiazku z tym potrzebne cie jeszcze te wymiary? ;)
Mój Chagalblue
daro87
[quote="rumcajs25"][quote="turzol"][quote="daro87"]rozumiem,
Czyli tak jak mowilem w zwiazku z tym potrzebne cie jeszcze te wymiary? ;)[/quote]
czyli jak pasuja to nie ma po co zaprzatac sobie glowy wymiarami:)
daro87
znowu z innej beczki:P
ori centralny z 6n podejdzie do 6n2?:)
rumcajs25
Ale tobie chodzi o komplet czy o sama pompke? Jak o pompke to róznicy nie ma tylko nie wiem jak z pinami jest
Mój Chagalblue
daro87
cala kompletna instalacja, trzeba cos przerobic czt p&p?
rumcajs25
Jesli chodzi o siłowniki to sa te same a jesli chodzi o reszte to nie mam pojecia :niewiem:
Mój Chagalblue
daro87
[quote="rumcajs25"]Jesli chodzi o siłowniki to sa te same a jesli chodzi o reszte to nie mam pojecia :niewiem:[/quote]
reszta to?
rumcajs25
W sumie masz racje :doh:
Oprocz silownikow i wezykow nic wiecej na centralny sie nie sklada pompke pomijam bo to oczywiste.
Hahahah ale osiol ze mnie :D
Mój Chagalblue
daro87
hehe spoko:)
nidy nic niewiadomo:)
dzieki rumcajs25
rumcajs25
Hehe spoko, polecam sie na przyszłosc i dzieki ;)
Mój Chagalblue
