Dzisiaj po długiej walce udało mi się podłączyć radio CB...
Radio CB zostało podpięte pod czerwony kabel idący później do radia tak samo w przypadku czarnego.
Po założeniu go na miejsce okazało się, że radio bardzo cicho szumi-zdarzało się to w sytuacji kiedy antena nie miała do końca styku w gnieździe.
Po włączeniu radia audio, radio CB zaczęło zdecydowanie głośniej grać, po wyłączeniu radia audio-radio CB znowu się ściszało.
Mam wzmacniacz audio i gdy jest włączony to w głośniku radia cb cicho słychać muzykę... :?
Po odpaleniu samochodu słychać zakłócenia z silnika nie sa one jednak na tyle głośne co te ze wzmacniacza...
kolego stillo jakiej marki to radio i antenka do niego? Kable jak mówią koledzy najlepiej wprost od aku poprowadzić. Także kable idące do wzmacniacza powinny być solidne, grubsze aby nie emitowały zakłóceń. A sam wzmacniacz renomowanej firmy?
Radio uniden 520 antena lemm 1063. Wzmacniacz blaupunkt kable maja po 1.5cm grubosci. Podlaczylem pod zapalniczke i jest troche lepiej.musialem tez skrecic czulosc radia z max na ok 75%. W cb wczesniej bylo slychac startujaca plyte cd w radiu...dodam ze kabel antenowy idzie gora a od wzmacniacza dolem.
Ja mam nowe radyjko cb lafayette zeus pro + antenka sirio as100. Powiem szczerze ze radyjko jest godne polecenia zwlaszcza ze:
a) podlączone w gniazdo zasilania zapalniczki brak zakłóceń z silnika
b) radzi sobie bardzo dobrze z zakłóceniami z wtryskiwaczy diesla.
Mam diesla Opla Astre 1.7 CDTi te silniki są znane zwłaszcza jesli chodzi o zakłócenia z wtryskiwaczy piezo.. cos tam lub common raila. mało urządzeń cb radzi sobie z tym problemem a to jak najbardziej.
Najprościej podjechać do jakiegoś serwisu z cb i przetestować radyjko na miejscu.
A.. i jeszcze jedna sprawa-> dobrze sprawdzic któredy wchodza zakłócenia tj. przez kabel zasilania czy przez antene.
