[6n2] Problemy z odpalaniem gdy ciepły i kilka kodów błędów
d
dav4
Post autor: dav4 »
Tak jak w temacie - silniki ciepły ma problemy z odpaleniem. Został dziś podłączony do VAGa i wyskoczyło 3 błędy:
Kod: Zaznacz cały
00519 - czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym G71 (Gdzie on jest ? ?)
17978 - moduł sterujący zablokowany (to chyba jakiś stary kod od immo)
00792 - Włącznik ciśnienia w klimatyzacji ( chyba za mało czynnika - wie ktoś może gdzie takie coś sprawdzą i dobiją w okolicach Gorlic ? )
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Może by tak Jaśnie Pan raczył napisać o jaki silnik tu chodzi, bo moja magiczna kula mówi mi tylko, że jest to silnik spalinowy.
madxmad
Post autor: madxmad »
Kod pierwszy - czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - jeśli patrzysz od przodu samochodu i masz 1,0 lub 1,4 MPI, po zdjęciu filtra powietrza masz go po lewej stronie z boku kolektora dolotowego. Przykręcony jest do kolektora za pomocą dwóch śrub Zdjęcia jeśli potrzebowałbyś to mogę zrobić jutro. Podejrzewam, że padł Ci tenże czujnik. Koszt około 200 zł - dobrze jest wziąć go ze sobą - dobrać go wtedy można za pomocą numeru z obudowy lub ją spisać.
Podczas wyciągania go musisz uważać aby nie obrobić śrub bo dostęp nie jest zbyt cudowny, a śruby są lekko schowane.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
madxmad
i jaka diagnoza awarii, sprawdziłeś sam czy musiałeś oprzeć się o mechanika ?
