w przyszlym tygodniu bede mial mozliwosc wymiany ,łożyska oporowego w skrzyni i chce przy okazji wymienic sprzęgło ,bo nie wiem kiedy bylo wymieniane , jaką firme polecacie .. do wydania mam jakies 250 zl ? same łożysko juz mam zakupione :p
Musisz zdjąć skrzynie (odkręcić pół ośki, łapy skrzyni, odkręcić ją od bloku silnika - pamiętaj, żeby silnik czymś podeprzeć od dołu), potem już z górki
Ok, wielkie dzięki. Ale z tego co wyczytałem półośki są skręcane "torxem" (znalazłem opis z golfa mk2). Jaki jest rozmiar, bo nie posiadam czegoś takiego i muszę jutro dokupić.
Jutro na giełdzie w Mysłowicach będę to się popytam. Do wtorku muszę się uwinąć ze wszystkim aby bryczka na chodzie była.
[size=99px]edit 29.06.09[/size]
bryczka uzdrowiona ... dzięki rolek za rady. Poszło nawet sprawnie, po skręceniu całości pojawił się problem z biegami (no bo po co zaznaczyć ustawienie) ale kilka zejść do kanału i jest elegancko.
