Szyby: przyciemnianie
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
nie da sie znaczy w Polsce wszystko sie da ale ja próbowałem i nie dało rady
daro87
Post autor: daro87 »
wlasnie masz torche ich na szybie:) i co nigdzie nie chcieli przyciemnic z naklejkami?
barmaz91
znaczy znajomi sie zabierali do tego i niby tak przebilismy te pecherzyki powietrza i zaczelismy nagrzewac ale naklejki zaczeły odłazić nie da sie powiem ci lepiej odpuścić i tyle ja suma sumarum nie w polo to robiłem ale w busie :D ale w busie idealnie palska szyba z naklejkami nie dało rade wiec w polo to na pewno sie nie da moze u ciebie w jakims zakladzie dadza rade u mnie znajomi co obklejaja nie dali rady :D
daro87
[quote="barmaz91"]znaczy znajomi sie zabierali do tego i niby tak przebilismy te pecherzyki powietrza i zaczelismy nagrzewac ale naklejki zaczeły odłazić nie da sie powiem ci lepiej odpuścić i tyle ja suma sumarum nie w polo to robiłem ale w busie :D ale w busie idealnie palska szyba z naklejkami nie dało rade wiec w polo to na pewno sie nie da moze u ciebie w jakims zakladzie dadza rade u mnie znajomi co obklejaja nie dali rady :D[/quote]
dzieki za odpowiedz :piwo:
barmaz91
Spoko mozesz próbowac ale jak mowie znikomu efekt bedzie jesli sie da
daro87
a szyby wogle sie okleja od wew. czy zew.?:P
barmaz91
wewnątrz :D zabiles mnie teraz :butcher: :crazy: :crazy:
daro87
[quote="barmaz91"]wewnątrz :D zabiles mnie teraz :butcher: :crazy: :crazy:[/quote]
niee bo jak napisales ze znikomy efekt bedzie to juz zwatpilem:D
duzo naklejek nie mam wiec sie kupi swieze najwyzej zewnetrzne
barmaz91
mozna jeszcze zadymić szybe
daro87
folie zawsze usune jak mi sie odwidzi:)
barmaz91
co racja to racja i zadymianie jest droższe
c
carolus111
Post autor: carolus111 »
Chce w swojej poli przyciemnić szyby, ale mam kilka pytań i licze, że dostane od Was odpowiedź. Mam Polo 3D i przyciemnić chce tylną szybe i 2 boczne z tyłu i chce to zrobić sam, zamiast jezdzić po profesjonalnych firmach.
*Chciałbym uzyskac efekt mniej wiecej taki jak jest fabrycznie np. w toyotach, że z zewnątrz szyby są czarne, a patrząc od wewnątrz szyby są lekko przyciemnione. Nie chce, zeby ta folia dała fioletowy efekt jak to jest w przypadku niektórych. Jaką folie polecacie?
*Zastanawiam się też jak to jest z szybą tylną, bo przebiegają tam linie od podgrzewania i zastanaiwam się czy podczas używania podgrzewania nie spowoduje to odklejenia się tej foli w tych miejscach?
*Na wiekszości filmików instruktażowych przyklejają tą folię i z zewnątrz i z wewnątrz stąd moje pytanie- po co w ten sposób?
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Musisz wyjąć szybę i okleić od wewnątrz. Każde inne rozwiązanie w początkowym stadium (jeśli tego nie robiłeś) nie da zadowalającego efektu.
Kupując np. nowe Subaru z przyciemnionymi "fabrycznie" szybami z tyłu otrzymujesz szyby oklejone folią przez dealera. Poziom przyciemnienia widziany z zewnątrz jest dość wysoki (w aucie jest już i tak ciemno, do tego nakłada się efekt z dwóch szyb jak patrzysz z zewnątrz).
Jeśli przyciemnisz folią 10-30% to z wnętrza spokojnie wszystko będziesz dobrze widział. Nawet mocniejsza folia przepuszcza na tyle dużo siedzą wewnątrz, że będzie wszystko dobrze widziane, mimo, że z zewnątrz Twoja postać będzie już ledwo dostrzegalna.
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! :P
c
carolus111
no a co z tym oklejaniem z dwóch stron? i jaką folie możecie polecić?
Tomek001
Nie okleja się z dwóch stron...
Wróć do „pytania dotyczące stylingu”
