[6N] Tylna wycieraczka
n
norekuk
Post autor: norekuk »
Hej :)
Mam problem z tylną wycieraczką ponieważ nie działa... Spryskiwacz psika, ale wycieraczka ani drgnie. Sprawdziłem na kostce przy silniczu wycieraczki - brak napięcia. Gdzie szukać dalej ?
Jest --> Variat vel Groszek 1.9 sdi Variant
Było -> Poluś 1.4L \'96 Anglik
szkodnik
Post autor: szkodnik »
też początkowo miałem brak napięcia i jak poruszałem kablami to prąd się pojawił... ale wycieraczka i tak nie działa bo ośka na której siedzi wycieraczka tak zardzewiała że się jej ruszyć nie da w wyniku czego spaliły się szczotki w silniczku i nie działa na dodatek coś się ukręciło jeszcze w środku bo wirnik się kręci a ośka stoi jas ręcznie się pokręci ... ;)
na początek sprawdz bezpieczniki potem kable w przelotce gumowej między klapą a błotnikiem tylnym a na koniec silniczek czy ośką da się palcami zakręcić jak wycieraczkę ściągniesz i rozbierz silniczek i zobacz na szczotki ;P
aaa i jeszcze jedno pytanie jak włączysz wycieraczkę to słyszysz cykanie przekaznika pod deska rozdzielczą ??
n
norekuk
Własnie chyba nie cyka...;/ Napięcia bankowo nie ma - sprawdzone miernikiem.
szkodnik
jak włączysz wycieraczkę to się przysłuchaj pod deska koło bezpieczników powinno cykać jeśli nie cyka to przekaznik prawdopodobnie :)
l
lechu
Post autor: lechu »
witam, mam ten sam problem co kolega, tylko u mnie slychac cykanie i tyle, i do tego jest za male zasilanie lampki w bagazniku, co to moze być, mam juz tak moze z 3 lata, tyl byl stukniety pożądnie
n
norekuk
ok , nic nie cyka :( Który to przekaźnik od Wycieraczki ?
szkodnik
Masa1987
ściąg ten plastik od wewnątrz w klapie i sprawdz po włączeniu wycieraczki czy masz napięcie na kablach zasilających silniczek na początek ;)
b
bartek1025
Post autor: bartek1025 »
Czy ktoś mógłby napisać który to przekaźnik, bo u mnie nic nie cyka i chciałbym sprawdzić, z góry dzięki!!!
piotrekk5
Post autor: piotrekk5 »
odświeżę temat mam ten sam problem, brak napięcia w kablach zasilających silniczek. Przekaźnik cyka co dalej?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="piotrekk5"]Witam,
odświeżę temat mam ten sam problem, brak napięcia w kablach zasilających silniczek. Przekaźnik cyka co dalej?[/quote]
Logicznym jest zbadać drogę przewodów idących do silnika wycieraczki. Ja stawiam na przelotke przy klapie. Tam lubią się łamać kable.
piotrekk5
[quote="czaja"]
Logicznym jest zbadać drogę przewodów idących do silnika wycieraczki. Ja stawiam na przelotke przy klapie. Tam lubią się łamać kable.[/quote]
Zajrzałem do przelotki ale kable wydają mi się całe, nie ma śladu załamania. Czyli pewnie w innym miejscu kabel musiał się załamać.
D
Dymeks
Post autor: Dymeks »
a może to wina manetki włączania wycieraczki?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Dymeks"]a może to wina manetki włączania wycieraczki?[/quote]
Raczej nie, ponieważ sam napisałeś że cyka przekaznik. A silniczek na pewno dobry?
j
jozin
Post autor: jozin »
Witam,mam ten sam problem :-( jest za małe napięcie na kablach prowadzących do silniczka ,A przekaznik ma nr 72
R
Robak99
Post autor: Robak99 »
proponuje podmiankę przekażnika na początek, następnie zabrałbym sie za sprawdzenie silniczka a na samym końcu instalacji
miałem podobny problem w ibizie, i okazało sie za kabel się przełamał przy klapie
Wróć do „pozostałe”
