Gdzie zamontować pompy paliwa??
Pimpek
Post autor: Pimpek »
Mam pytanie :grin: Jestem w trakcie zmiany mojej wysłużonej jednostki na nowszą NZ, i stąd moje pytanie gdzie i jak zamontować pompy paliwa. Wiem że są dwie, jedna w baku (chyba z pływakiem), a druga :?: I czy ta pompa w baku musi być na jakimś przekaźniku czy jak :?: Jeśli ktoś by był w posiadaniu jakichś schematów elektrycznych do tego silnika był bym wdzięczny :piwo:
Potrzebujesz pomocy w doborze opon lub felg? Pisz na PW lub na gadu.
Ślesin \'09 Najstarsze Polo Zlotu
"Mam zawieszenie za które ten samochód lubi mój dentysta i silnik za który u
BALON
Post autor: BALON »
[quote=""Pimpek""]jedna w baku (chyba z pływakiem),[/quote]
tak masz racje :oki:
[quote=""Pimpek""] a druga [/quote]
cały kosz z filtrem paliwa i pompą jest przykręcony z tyłu z prawej strony za belką
[quote=""Pimpek""]I czy ta pompa w baku musi być na jakimś przekaźniku czy jak [/quote]
oby dwie pompy są równolegle połączone :oki:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
Pimpek
[quote=""BALON""]oby dwie pompy są równolegle połączone[/quote]
Ale są na jakimś przekaźniku, jedna albo druga :?: Czy po przekręceniu kluczka i podaniu napięcia chodzą oby dwie na raz. Jest ktoś w posiadaniu schematów elektrycznych do silnika NZ :?:
BALON
Post autor: BALON »
[quote=""Pimpek""]Ale są na jakimś przekaźniku, jedna albo druga Czy po przekręceniu kluczka i podaniu napięcia[/quote]
załancza je przekaźnik sterowany z komputera
[quote=""Pimpek""]chodzą oby dwie na raz[/quote]
oby dwie razem chodzą :)
Pimpek
[quote=""BALON""]załancza je przekaźnik sterowany z komputera[/quote]
Właśnie o to mi chodziło :piwo: Balon, a nie masz schematów do NZ'a :?: :bow:
BALON
Post autor: BALON »
niestety nie :( ale chyba gdzieś były na forum :)
a nie masz całej istalacji z podszybia i komory silnika :?:
tylko jakieś kawałki :!: :?:
Pimpek
od kompa mam instalację, ale teraz zastanawiam się czy kompletna?
