Wymiana sprężyn VW POLO CLASSIC
bogdanzieba
Post autor: bogdanzieba »
Witam posiada VW Polo Classic z 2000r. i tak po założeniu instalacji LPG i butli z LPG w kole zauważyłem że tył pojazdu się raptownie obniżył. Jak wsiądzie na tył pojazdu 2 osoby to na dołkach potrafi dobijać. I tu pytanie jak podnieść tył pojazdu? Kupić nowe sprężyny? Jak już to jakie polecacie? Denerwuje mnie bo wcześniej fajnie tył był w górze a teraz jest taki obniżony
VW Polo Classic 1,4 16V 2000r. APE. Kolor srebrny
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Można użyć sprężyn lub podkładek podwyższających (koszt to jakieś 250 zł) Do classica ciężko coś znaleźć, można szukać od cordoby. Nie będzie tutaj jakiegoś ogromnego wyboru - w poniedziałek będę w IC to mogę zapytać czy coś mają.
Droższym rozwiązaniem będzie zawieszenie gwintowane - możesz wtedy dowolnie wyregulować w określonym zakresie.
O ile obniżył się? 20mm?
To dość nietypowe ponieważ każdy chce raczej obniżyć.
bogdanzieba
[quote="Artpolo"]Można użyć sprężyn lub podkładek podwyższających (koszt to jakieś 250 zł) Do classica ciężko coś znaleźć, można szukać od cordoby. Nie będzie tutaj jakiegoś ogromnego wyboru - w poniedziałek będę w IC to mogę zapytać czy coś mają.
To dość nietypowe ponieważ każdy chce raczej obniżyć.[/quote]
No trochę to nie za ładnie wygląda bo wychodzi na to że przód jest wyżej niż tył, nie wiem dokładnie ile się obniżył, ale znacznie. Zapytaj sie o te sprężyny
klon
Post autor: klon »
Wywalić gaz - toż to zbrodnia :grin:
a tak na poważnie, jeśli nie stało się nic złego z twoim tylnym zawieszeniem(w końcu butla z gazem nie waży pół tony), u mnie z załadowanym bagażnikiem aż tak znacznie się nie obniża, jeśli wszystko z zawieszeniem ok, to masz 2 opcje: podwyższyć tył, albo obniżyć przód. Wybór wbrew pozorom jest: http://allegro.pl/search.php?string=cla ... category=3
bogdanzieba
Wolę podwyższyć tył ale jak dołożyć jakieś podkładki gumowe czy wymienić inne sprężyny? Na allegro znalazłem 1 sprężynę firmy GH za 50 zł ale czy to będzie dobra zamiana? Jeżeli te sprężyny nie są dobre to zapewne za jakiś czasu znowu się tył obniży
Artpolo
Byłem w IC i mają jedynie podwyższenia gumowe za 4,80. Gość powiedział, że to autka nie utrzyma. Sprężyn wzmocnionych nie ma, dystansów metalowych nie ma.
Tak przy kolejnym przemalowaniu amorków wpadłem na pomysł, że można samemu zrobić takie pierścienie pod sprężynę. Dobrze by było mieć dostęp do tokarki. Potrzebne są właściwie 2 proste tuleje. Kwestia tylko o ile chciałbyś podnieść.
Coś na zasadzie dystansów do kół.
K
KoKo
Post autor: KoKo »
ja mam to samo i uzylem podkladek gumowych i wszystko jest git
c
cfk
Post autor: cfk »
ja podłozyłem 2 zużyte łożyska i jest git. koszt zerowy tylko tyle co rozkrecić. Na jedną stronę jakieś 20 minut pracy.
a jest sporo lepiej.
Bo czerwone jest szybsze
cFk
kordek4
Post autor: kordek4 »
A da się tak samo tył podnieść w polo coupe z '92.
Chętnie bym podniósł też przód o jakieś 4cm, robił ktoś?
c
cfk
Post autor: cfk »
nie widziałem tego ale wg. mnie zawieszenie jest oparte na tej samej zasadzie. Jak podłożysz coś pod sprężyne to bedzie wyżej - cała filozofia.
cFk
bogdanzieba
Może wymiana sprężyn na nowe by coś dała?. Może te moje już są zużyte i za bardzo się skurczyły? :mrgreen: :beg:
Jak kupić dobre sprężyny aby nie natknąć się na jakiś bubel? Jaką firmę polecacie?
Dobra sprężyna to np. Lesjofors. A nie lepiej np. teraz przód trochę obniżyc na sprężynach niższych i będzie git wyglądać?
bogdanzieba
Nie no z tyłu jak usiądą dwie osoby to coś obciera. Poztym optycznie to brzydko wyglada, widać że tył siadł. A połóweczki Classic mają ładnie zadarte kuperki do góry
W
Widmo
Post autor: Widmo »
Ja niestety też mam coś ze sprężynami. Jak wsiądą 4 osoby to coś stuka z tyłu i nie mam tak ładnie tyłu wyżej jak powinienem tylko an równi, gdy samochód jest pusty. Mam nadzieję, ze jakiś dobry sposób ktoś wymyśli, bo ile może kosztować wymiana całych sprężyn? Chyba nie mało...
Zapraszam na polskie forum ze zbiorami BBCode\'ów - Kody, których nie znajdziesz nigdzie indziej!
c
cfk
Post autor: cfk »
może sprężyna Ci dobija po prostu.
cFk
