[9n] Uszkodzonba Sonda LAmbda
marcino_19952
Post autor: marcino_19952 »
Mam problem z VW polo 1,2 wydruk z komputera na stacji pokazywał sondę lambda rząd pierwszy czujnik drugi wymieniłem 2 sondy lambda a kontrolka jak się świeciła tak się świeci nawet po wyczyszczeniu błędu przez kompa po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów kontrolka zaświeciła się ponownie .
Proszę o pomoc bo nie wiem co z nim robić i gdzie z nim jechać.
Może do wróżki ?
a
andreus
Post autor: andreus »
juz tyle bylo o tym na forum. Sonda lambda to staly problem w naszych polowkach. Ja sam opisywalem swoj problem. Jezeli masz "czeka" spowodowanego bledem sondy, a poza tym nic w aucie nie masz zadnych objawow to zostaw to w spokoju. Ja na czeku przez lambde przejezdzilem ponad 3 lata bez zadnych problemow z autem. Spiewali za sonde kilkaset zlotych, przy nich zakladalem - blad pojawial sie dalej. Moj mechanik polecil mi to olac no i takie jest najlepsze rozwiazanie :] oczywiscie pod warunkiem - tak jak wspomnialem wczesniej ze poza palacym sie bledem nic z autem sie nie dzieje.
Jeszcze napisz jaki to blad, bo moze grzalka sondy padnieta? to co niby bylo u mnie...
bogdanzieba
Post autor: bogdanzieba »
A jak padł sterownik? I nie podaje ogrzewania na sondy lambda?
VW Polo Classic 1,4 16V 2000r. APE. Kolor srebrny
