Pasek klinowy 6N 1,9D AEF klima
cage009
Post autor: cage009 »
jak dobrać pasek klinowy do polo 1,9D AEF bo mi w serwisie zmieniali jak mi strzelił i powiedzieli ze nie mogą dobrać takiego żeby klimę obsłużył bo jest dorabiana (autko tez w wloch jest) - wiec mam klimę odłączona
pozdrawiam
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Nie ma takiego paska, którego by sie nie udało dobrać.
Podjedź do sklepu z paskami, łożyskami, uszczelniaczami - powinni pomóc.
Jak nie dadzą rady - daj znać.
Szukam literatury fachowej...
b
bogi007
Post autor: bogi007 »
juz przerabiałem ten problem... jesli masz wersje ze wspomaganiem i dolożoną klimą (u mnie byla sprężarka Davia czy jakos tak) to prawdopodobnie bedzie pasek 5PK 1545 lub 5PK 1535 i ten i ten wejdzie. :)
cage009
Dzięki. Jutro będe própował go zamontowac. Dam znac jak poszlo. Pozdrawiam :-)
-- Pią Lip 10, 2009 8:36 am --
bogi007 dzięki za pomoc. Wszystko już działa właśnie z tym paskiem. Pozdrawiam i dziękuje :-) :piwo: :piwo: :piwo:
