[6n2] Po stłuczce-krzywy przód
s
stillo
Post autor: stillo »
Znajomy dzisiaj zakupił Polo 6n2. Jako, że się nie zna to dał sobie wcisnąć auto po stłuczce.
auto miało delikatną przygodę z przodu od strony pasażera.
Ma źle spasowaną maskę(nad logo z grilla z jednej strony jest więcej miejsca niż z drugiej), maska z lewej inaczej zachodzi na lampę niż z drugiej strony.
Najbardziej razi to, że lampa od strony pasażera jest delikatnie przesunięta(o ok 5mm) jakby do tyłu i odkrywa kawałek więcej zderzaka przy grillu niż z drugiej strony(ta strona jest ok).Maska ma po obu stronach równe szpary.
Po otwarciu maski róg przy lampie pasażera jest trochę wyżej niż od strony kierowcy.
Czy ktoś orientuje się, ile może kosztować wyrównanie przodu? dodam, że niczego nie trzeba malować. Ewentualnie jak to wyrównać w domowych warunkach?
Michał88
Post autor: Michał88 »
Wszystkie śruby mają regulacje na fasolkach więc popuszczasz je i regulujesz. A wzmocnienie proste czy po miętolone.
