Problem z hamulcem
MarszaL
Problem z hamulcem
Post autor: MarszaL »
Witam wszystkich forumowiczów ... jestem nowym posiadaczem tego świetnego samochodziku i wystapił problem 2 dni po zakupie ... dzis gdy jechałem hamulec dziwnie sie zachowywał .. działał dopiero przy desce a dobrze wiem ze wcześniej było wszystko wporzadku delikatnie nacisnołem to hamował odrazu ... i nagle poczułem brzydki zapach :P dojechałem do domu i zauwazyłem że musiał peknąć werzyk albo nie wiem jeszcze nie patrzyłem pod kołem ale olej chyba wytryskł i wylał sie na całą felge i stopił troszke kołpak ;p ... myśle że to skutek starego oleju zagrzał sie wkoncu pożądnie i wybuchł ;p mogła jakaś cześć może pęknąć ... wiecie na oko co to może byc ? czy moge zrobić to sam nie sprawi to wiekszych trudności czy mam odrazu do mechanika cisnąć? jest to tylne prawe koło ... jeśli zadałem głupie pytanie to przepraszam ... ale poprostu doszedłem do wniosku że lepiej samemu nauczyć sie naprawić własny samochód ... przeciesz to sama przyjemność ... więc po co płacić mechanikowi za przyjemność zajęcia sie moim skarbem :D
suhhar
Post autor: suhhar »
brzydki zapach swiadczy o tym ze okladziny ci tarly o benben no i zagotowales plyn hamulcowy ktory wywalil ci wezyk. Mozliwe ze poszlo ci serwo skoro nie masz juz hamulcow. Sam napewno tego nie zrobisz wiec lepiej podjedz do mechanika najlepiej na lawecie bo jak sprobujesz jechac bez hamulcow to powodzenia i krzyzyk na droge.
Atrax
Post autor: Atrax »
[quote="MarszaL"]zauwazyłem że musiał peknąć werzyk[/quote]
Sam sobie odpowiedziałeś co do wymiany :crazy:
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
MarszaL
chłopaki właśnie byłem po flaszke w sklepie i hamulce działają normalnie .. chyba musiały odpocząć :D ale i tak bede musial z tym cos zrobic ... czyli to cos innego... tylko co ...
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Wymień płyn hamulcowy. Może jest stary i ma niewłaściwą gęstość. Przy hamulcach w takim przypadku i tak zrobiłbym przegląd bo to oznacza być albo nie być - zwłaszcza na zakręcie :grin:
suhhar
to ze byles po flaszke nie oznacza ze masz hamulce. Przejechales krotki odcinek i pewnie duzo nie hamowales ? tyle zeby sie tylko zatrzymac. Ale po dluzszej jezdzie moze sie okazac ze nie masz ich w ogole. Lepiej jedz do mechanika to sprawdzic.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
tak jak koledzy radzą trzeba wymienić płyn hamulcowy, w PL bardzo mało ludzi wymienia ten płyn
powinno się wymieniać co 2 lata, płyn jest bardzo higroskopijny: wchłania wodę, a jak już jest stary to wody w nim jest dużo i pierwszy objaw to czasowy brak hamulców..., płyn może się zagotować bo jego temperatura wrzenia spada wraz z upływem czasu...
U ciebie ten czas już minął, wymień płyn kup litra płynu DOT4, koszta niewielkie i masz pewność że hamulce będą działać. :bye:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1673
http://www.auto-swiat.pl/media,Wymiana- ... o,480.html
civic r18a2/407 1,6 HDi
asshole87
Post autor: asshole87 »
Też miałem kiedyś ten problem, ale wystąpił w dziwnym momencie: cała trasa liczyła ok. 250 km. po 120 km wjechałem do warszawy, gdzie hamowanie było dosłownie co chwila i to z dość dużej prędkości i z załadowanym polo (a mam classica, więc ładowność jest pokaźna). Zawsze czuć było siłę hamowania jak wcisnęło się ok. 1/3 skoku pedała. Natomiast przed jednymi światłami NAGLE załapał dopiero przy samej podłodze :/ strasznie się zestresowałem. Powoli jechałem dalej, ale już do końca trasy (mimo, iż trasa przebiegała przez zakorkowaną część warszawy jak i dalej poza miastem) ANI RAZU się to nie powtórzyło. Co to mogło być? Bo muszę powiedzieć, że na co jak na co, ale na hamulce chcę liczyć zawsze...
one kozie death!
w8aMinuteMan
Post autor: w8aMinuteMan »
skoro kupiłeś niedawno autko, to może ogarnij w jakim stanie są klocuchy i tarcze. Ja np. jak kupiłem Pole, to kiedy jechałem sam całkiem nieźle szło jej to hamowanie, ale jak się spakowało jeszcze 3 osoby, to przeżyłem chwile grozy przed skrzyżowaniem...też prawie decha i dopiero reakcja...już za ręczny łapałem :) następnego dnia wymieniłem tarcze i klocki i teraz mogę nawet 12 osób wieźć, a i tak hamuje porządnie :D
micello
Post autor: micello »
[quote="suhhar"]to ze byles po flaszke nie oznacza ze masz hamulce[/quote]
Wybaczcie nie mogłem się powstrzymać. Uważam jw. po flaszce może Ci się wydawać, że masz hamulce ;) Proponuje odespać i na spokojnie tak jak sugerują koledzy z większym doświadczeniem, na zaczep i do mechaniora tak na wszelki wypadek, abyś mógł jeszcze nie raz po flaszkę podjechać. Pzdr
w8aMinuteMan
nie po flaszce tylko po FLASZKĘ. nie przekręcać i nie oskarżać o popełnianie przestępstwa :D
