[9n] Czy można wyciągać akumulator?
v
vineto_vip84
Post autor: vineto_vip84 »
Koledzy mam pytanie. Przy dużych mrozach lepiej akumulator wyciągać z samochodu. Wiadomo,że tak bo lepsze to niż się rozcarować rano,że akumulator kaput. czy przy moim modelu Polo 1.4 Tdi 2004 z seryjnym alarmem można bezpiecznie wyciągnąć akumulator? Bo nie wiem czy coś może się stać z kompem i alarmem?
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
Już było o tym, sam zakładałem temat:
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 14&t=11549
Pozdrtawiam
Oh well, wherever, wherever you are,
VW POLO's gonna get you, no matter how far :butcher:
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
oczywiście że można,
nic nie powinno się stać oprócz tego że skasujesz sobie kod do radia jeśli masz seryjne radyjko to po włożeniu aku trzeba będzie wklepać kod, co do ustawień to kasują się tylko nastawy wyuczone przez kompa czyli styl jazdy itd... ale tym się nie martw komp się znów tego nauczy, warto zabrać na podładowanie do domciu taki aku zwłaszcza jak jest on stary i mamy duży mróz nocą, właśnie tak zrobiłem jak było -17 i jestem zadowolony bo wiem, że mógłby tego nie przeżyć.
civic r18a2/407 1,6 HDi
x
xox
Post autor: xox »
dziś rano podłączyłam akumulator i się okazało że radyjko nie działa :/
jak mogę zdobyć kod i gdzie go wklepać?
1.4 Tdi z 2001 6n2
proszę o pomoc
czaja
Post autor: czaja »
[quote="xox"]dziś rano podłączyłam akumulator i się okazało że radyjko nie działa :/
1.4 Tdi z 2001 6n2[/quote]
troszkę nie ten temat, ale trudno. Jeżeli masz ori papiery od auta (książka serwisowa) to sprawdź czy nie jest gdzieś zapisany PIN do radia. Ewentualnie wyjmij radio i sprawdź czy na nim gdzieś ktoś nie zapisał PIN'u. jak nie ma nigdzieto pozostaje jakiś warsztat z car-audio lub ASO (jeżeli to ori radio)
j
jacekszymek1
Post autor: jacekszymek1 »
[quote="czaja"][quote="xox"]dziś rano podłączyłam akumulator i się okazało że radyjko nie działa :/
troszkę nie ten temat, ale trudno. Jeżeli masz ori papiery od auta (książka serwisowa) to sprawdź czy nie jest gdzieś zapisany PIN do radia. Ewentualnie wyjmij radio i sprawdź czy na nim gdzieś ktoś nie zapisał PIN'u. jak nie ma nigdzieto pozostaje jakiś warsztat z car-audio lub ASO (jeżeli to ori radio)[/quote]
no ja np posiadam ori radio volkvagen gamma i pin zapisany jest na radiu ale ja to radio dokupiłem a nie było od nowości ale kumpel miał podobny problem jak ty czyli radio sie mu zablokowało i nie znał kodu oddał do jakiegoś magika tzn elektronika zapłacił 25 zł bodajże i już nie ma kodu i nawet jak odepnie aku i podłączy to radio nie domaga sie kodu
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
[quote="xox"]Witam,
1.4 Tdi z 2001 6n2
proszę o pomoc[/quote]
Podaj numer seryjny radia wybity na metalowym boku radia i dokładną nazwe.
x
xox
Post autor: xox »
nie udało mi się wyciągnąć radia :(
przyznaje że jestem laikiem w tych sprawach niestety
z naklejki na spodzie udało mi się tylko odczytać
Pionier DEH 4700MP B ( lub 6 nie jestem pewna)
książki serwisowej nie posiadam
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
[quote="xox"]Pionier DEH 4700MP B ( lub 6 nie jestem pewna)[/quote]
no to nie będziesz miała do niego kodu w papierach bo to nie jest ori radio vw
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
[quote="MiSiEk-GDA"] bo to nie jest ori radio vw[/quote]
i nie potrzebuje kodu
sprawdź bezpiecznik na radiu jak juz uda Ci się je wyciągnąć :grin:
x
xox
Post autor: xox »
czyli kod nie jest potrzebny??
a jak zabrać się za wyciągnięcie radia?
są jakieś śruby mocujące czy uchwyty
wysuwa się kawałeczek 0,5 cm i dalej ani rusz :angry:
MiSiEk-GDA
[quote="xox"]czyli kod nie jest potrzebny??
generalnie każde radio ma na bokach wejścia na tzw "klucze" inni nazywają to wyjmakami :grin: po włożeniu ich zwalniają się takie kleszcze, które trzymają Ci radio założone i wysuwasz, no chyba że jeszcze ktoś je jeszcze dodatkowo przykręcił. Często jest tak, że te klucze można kupić z allegro albo zamiennie zamiast ich wsadzić śrubokręt czy coś takiego. Daj fotę radia bez panelu to powiemy Ci gdzie włożyć je
x
xox
Post autor: xox »
mam zdjęcie radia ale nie wiem jak dodać zdjęcie :?:
przeszukałam forum i nic
pewnie to banalnie proste się okaże :)
czaja
Post autor: czaja »
proszę piszmy z sensem i na temat. bzdurne posty będą usuwane.
tu masz jak dodać fotki:
viewtopic.php?f=6&t=36411
x
xox
Post autor: xox »
Czaja dziękuję za pomoc :)
może dla Ciebie to bzdura ale uwierz mi nie jest moim celem nabijanie takich postów
wysiadł mi akumulator, jak go już podładowałam auto odpaliło to przestało działać radio
i próbuję to ogarnąć z Wasz dużą pomocą
