[6n] benzyna chodzi jak diesel, dlawi sie
polakotek
Post autor: polakotek »
Dzisiaj odebralam auto z warsztatu po kolizji. Polo chodzi jak diesel, brakuje mu mocy, dlawi sie (identyczne objawy mialam przed wymiana kabli, swiec i kopulki) przy dodawaniu gazu leca straszne ilosci pary, a poza tym cos halasuje i nie jestem w stanie powiedziec co. Po stluczce jeszcze jezdzilam tym autem i nic takiego sie nie dzialo. Wrocilam do mechanika, przejechal sie i stwierdzil, ze wszystko jest w porzadku, auto stalo 2 tygodnie i teraz trzeba je po prostu przegonic. Myslicie, ze jak troche je przegonie to wszystko bedzie ok? Wczesniej Polo tez stalo po 2 tygodnie, nikt go nawet nie odpalal i nic takiego sie nie dzialo...
Nie ma Polo, jest Skoda :(
suhhar
Post autor: suhhar »
bzdury pewnie zle zapłon ustawiony jest albo nalali ci ropy ? :)
polakotek
W sumie jest troche lepiej, ale auto nadal sie dlawi... Moze syf w baku jest? Bo w sumie jezdzilam dzisiaj na oparach.
KrZyChUelk
Post autor: KrZyChUelk »
Moja rada: zatankuj swoją Pole, przegoń autko poza miastem i powinno być ok :)
vwmaro
Post autor: vwmaro »
może filtr paliwa do wymiany?
polakotek
a co ile wymienia sie filtr paliwa? ja w tych kwestiach jestem zupelnie zielona :(
sebeq
Post autor: sebeq »
albo świece przeczysc :oki: moze masz czarne to samo miałem :grin:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
polakotek
ale swiece byly niedawno wymieniane :(
Katoo
Post autor: Katoo »
Jeżeli auto było po stłuczce mogło wydmuchać uszczelkę pod głowicą dlatego para! w najgorszym wypadku mógł pęknąć głowica (chodź nie wiem jak poważny byl wypadek). Jeżeli dodasz gazu i faktycznie jest to para spodziewaj sie wydmuchanej uszczelki pod głowicą. Dlatego też brakuje mocy.
Pozdrawiam.
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
polakotek
Hmm, no teraz niby wszystko minelo, na zimnym silniku tylko zostal taki dziwny dzwiek przy przyspieszaniu, jakby cos tak hmm.. trzepotalo?
Katoo
Post autor: Katoo »
Ja u mnie w 1.0 też mam taki klekotanie podczas przyspieszania jak będzie wolna sobota to postaram się zdiagnozować problem wydaje mi się bynajmniej w moim wypadku że już żywot kończy pompa oleju i nie ma odpowiedniego smarowania na rozrząd . Kiedy był wymieniany olej? Jaki to olej , może wcześniej był wlany motodoktor (tak było w moim przypadku) po wymianie na semisyntetic z orlena 10w40 wyszło wszystko.
Pozdrawiam.
polakotek
Juz zaraz mam wymiane oleju, musze spojrzec, jeszcze ze 2 tysiace chyba. Wstyd sie przyznac, ale nie wiem jaki olej mam, jutro sprawdze i napisze :roll:
Ja na pewno nie wlewalam motodoktora, nie wydaje mi sie zeby poprzedni wlasciciel tez to robil, chociaz nigdy nie wiadomo tak naprawde :/
a
aladiesl
Post autor: aladiesl »
Witam, jestem nowym forumowiczem jak i posiadaczem VW Polo 1.4 MPI z 2000 r. Mam podobny problem z klekotaniem, niby benzyna ,a chodzi jak diesel. Czy to normalny objaw, czy to jakaś poważna awaria? Dodam, że autko nie straciło na mocy, rozrząd wymieniony w lipcu, olej 10w40, oraz filtry. Proszę o pomoc.
janoelektryk
Post autor: janoelektryk »
[quote="aladiesl"]Witam, jestem nowym forumowiczem jak i posiadaczem VW Polo 1.4 MPI z 2000 r. Mam podobny problem z klekotaniem, niby benzyna ,a chodzi jak diesel. Czy to normalny objaw, czy to jakaś poważna awaria? Dodam, że autko nie straciło na mocy, rozrząd wymieniony w lipcu, olej 10w40, oraz filtry. Proszę o pomoc.[/quote]
Tym bym się nie przejmował ja przejechałem 50tyś.km i chodził jak diesel teraz się już przyzwyczaiłem, żona jak pojechała na CP to pracownik chciał jej ropy zatankować.
Taki urok tego silnika AUD. :grin:
*ROBIĘ*to*co*LUBIĘ*to*znaczy*NIC*
hasło: rekin
a
aladiesl
To już coś, czyli nie jestem osamotnionym właścicielem Polo aladiesel. W między czasie wyczytałem, że może być rolka napinacza uszkodzona, byłoby to dziwne, po wymianie nie całe pół roku, choć słyszałem, że potrafi się rozlecieć i w krótszym czasie. jeszcze ktoś inny pisał o oleju. Skoro da się przejechać 50 tyś to chyba rzeczywiście taki jego urok. A tak na marginesie - jaki olej polecacie do tej jednostki? Mój aladiesel ma 147000 przebiegu.
