[86c2f] Zdzieranie foli przyciemniającej
Czasiu
Post autor: Czasiu »
W mojej poli mam ohydnie przyciemnione szyby fioletową folia,nie dość że nie pasuję do auta to jeszcze są bąble a gdzie nie gdzie się zdziera.I mam pytanko jakimi środkami usunąć folię bez uszkodzenia szyby.Czy woda z mydłem wystarczy ?
Czekam na jakieś propozycję i sugestię
pologreentmk
Post autor: pologreentmk »
Mialem podobna sytuacje z folia i nasza wladza i zabrali dowod , mosialem zerwac a to nie nalezy do latwych operacji , ja robilem w ten sposob ze uzylem zyletki i nozyka do tapet samo ostrze, zadne inne srodki nawet twoje podane nie pomogly , zyletka zdrapalem folie i rozcieczalnikiem nitro umylem szybe z pozostalosci kleju , zabieg powtorzylem 2-3 razy i nic z szyba sie nie stalo nie porysowana
Czasiu
A rozpuszczalnik uniwersalny może być ?
Bo widzę że ta folia była zakładana na "zrób to sam"
pologreentmk
[quote="Czasiu"]A rozpuszczalnik uniwersalny może być ?
Bo widzę że ta folia była zakładana na "zrób to sam"[/quote]
Raczej moze byc , byle by bylo to cos co rozpusci i zmyje klej po zerwaniu foli , zabieg prosty bo nozykiem do tapet czy tam zyletko podwarzasz i zdrapujesz folie zostaje klej gdzieniegdzie ktory zmyc trzeba , szyby raczej nie porysujesz jak bedziesz robil ostroznie u mnie nie zostala zadna rysa po tym zabiegu
Podgrzej suszarką bądź opalarką, żeby łatwiej było, potem postaraj się oderwać jak największe kawałki (będzie się rwać). Do tego tak jak kolega mówi, żyletka bądź inne bardzo ostre narzędzie, ale trzeba uważać, żeby nie porysować mocno szyby. Na koniec benzyna ekstrakcyjna do wyczyszczenia.
Czasiu
Ok.dzięki wielkie za rady,zaraz się zabieram do pracy i zobaczymy jak wyjdzie :grin:
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
przed zrywaniem jeszcze na slonce wystaw auto bedzie lepiej :D
PublicEnemy
Post autor: PublicEnemy »
mi poszło gładko, oderwałem umyłem pozostałości po kleju rozcieńczalnikiem i wszystko
Czasiu
Udało mi się w końcu zedrzeć tą okropną folię,postawiłem auto w pełnym słońcu 10 minut i szyba ciepła to od wewnątrz farelką,szybka gorąca.Folia odeszła dosłownie cała w 5 minut nigdzie się nie zdarła i nie jest porysowana szyba,jak mi się znudzi to ją nakleję jeszcze raz :grin:
Można dojrzeć smugi bo nie myłem szyby od środka,ale efekt super
Dzięki wszystkim za rady
Do zamknięcia
