Nocne mary...
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
[quote="patrykbadyl"]ja to mam kur*a szczęście... :/
jak to możliwe żeby podczas jazdy koło odpadło? :/[/quote]
wtf w tym 6N co ostatnio kupiłeś ?? może śruby za słabo dokręcone po tym jak bębny robiliście
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote="MiSiEk-GDA"]może śruby za słabo dokręcone po tym jak bębny robiliście[/quote]
Tez bym to obstawial.
Prosze o pomoc viewtopic.php?f=176&t=27013&start=160
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
webak
Post autor: webak »
Ja ich nie dokręcałem także nie moja wina, dobrze ze wszystko się skończyło szczęśliwie :D
Edit: Trochę bęben po asfalcie przerysował, ale większych uszkodzeń nie było widać
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 10:28 przez webak, łącznie zmieniany 1 raz.
patrykbadyl
Post autor: patrykbadyl »
ja stawiam na pierścień centrujący bo tylko w tym kole nie ma... :/
i teraz jak jade to nie wiem co ale mi tak jakby klekocze, może to wina że nie ma jednej szpilki a może bęben się skrzywił co?
bo kawałek jest upiłowany... jak sie przejechałem z 10 m po asfalcie :/
przem_polo
[quote="patrykbadyl"]i teraz jak jade to nie wiem co ale mi tak jakby klekocze, może to wina że nie ma jednej szpilki a może bęben się skrzywił co?[/quote]
To znowu ci sie wykreca,jak brakuje jednej.
2011
MiSiEk-GDA
[quote="patrykbadyl"]ja stawiam na pierścień centrujący bo tylko w tym kole nie ma... :/[/quote]
powiem Ci w 6N rok jeździlem na alu bez pierścienia i nic mi się nie stało, ale lepiej żeby on był jak nie chcesz szpilek ukręcić :grin:
Jedna szpilka raczej bicia nie powiduje, może coś się stało od tego przejechania po asfalcie plus jednak masa upadku była, trza by było zdjąć koło oraz bęben i obczaić co jest
patrykbadyl
ale może być że sie odkręca albo klekocze przez to że jednej brakuje?
webak
Post autor: webak »
[quote="patrykbadyl"]ale może być że sie odkręca albo klekocze przez to że jednej brakuje?[/quote]
Bardziej bym stawiał ze coś się jednak skrzywiło...
Trzeba będzie zrzucić fele i pokręcić bębnem.
przem_polo
Jesli uderzyles bebnem o asfalt to wina,bedzie bebna.Pewnie belka mogla zostac skrzywiona,lub czopy, bo jakies sily napewno zadzialaly.
2011
MiSiEk-GDA
możesz w prosty sposób sprawdzić: podjedź do webaka i wkręć od niego brakującą szpilę albo daj z innego koła by były 4, ale nie wydaje mi się by od braku jednej śruby coś waliło, na moje to albo cos z bebnem moze tłucze od tej przejażdżki po asfalcie albo jak przem pisał luzy z braku pierścienia i podczas rezonansu znów śruby wykręcają się
webak
Post autor: webak »
[quote="MiSiEk-GDA"][quote="patrykbadyl"]ale może być że sie odkręca albo klekocze przez to że jednej brakuje?[/quote]
możesz w prosty sposób sprawdzić: podjedź do webaka i wkręć od niego brakującą szpilę albo daj z innego koła by były 4, ale nie wydaje mi się by od braku jednej śruby coś waliło, na moje to albo cos z bebnem moze tłucze od tej przejażdżki po asfalcie albo albo jak przem pisał luzy z braku pierścienia i podczas rezonansu znów śruby wykręcają się[/quote]
Prościej i bezpieczniej będzie jak ja przyjadę do niego, szpilkę i tak trzeba kupić :grin:
MiSiEk-GDA
[quote="webak"]Prościej i bezpieczniej będzie jak ja przyjadę do niego, szpilkę i tak trzeba kupić [/quote]
obczajcie jeszcze jakie tam są szpile, bo wiesz do alu nie ori vw (a z tego co pamiętam tam takie są) są te takie stożkowe, a może poprzedni geniusz właściciel przykręcił je na te od stalek i przez to że za krótkie puściły i klops się zrobił
webak
Post autor: webak »
[quote="MiSiEk-GDA"][quote="webak"]Prościej i bezpieczniej będzie jak ja przyjadę do niego, szpilkę i tak trzeba kupić [/quote]
obczajcie jeszcze jakie tam są szpile, bo wiesz do alu są te takie stożkowe, a może poprzedni geniusz właściciel przykręcił je na te od stalek i przez to że za krótkie puściły i klops się zrobił[/quote]
Tez o tym myślałem, albo są za krótkie trochę.
Dobra spadam obadać jak to wygląda :oki:
MiSiEk-GDA
[quote="webak"]Tez o tym myślałem, albo są za krótkie trochę.
Dobra spadam obadać jak to wygląda [/quote]
porób foty popaczymy co sie urodziło ;)
patrykbadyl
dobra zobaczymy co da się zrobić ;) oby to nie był bęben bo jestem spłukany ;///
Wróć do „Archiwum klubowe”
